Filtr Powietrza "Głupi projekt"
MateuszPiorun Offline
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 72
Witam
Ostatnio w szkole polubiłem fizyke...
I naszła mnie chęć by zbudować olejowy filtr powietrza,tylko taki mały do motocykla,na zasadzie takiego filtra jak jest w starszych maszynach rolniczych.I tu pytanie do was forumowicze czy miało by to praktyczne zastosowanie w motocyklach????
-Simson Duo By MateuszPiorun
http://simsony.info/Thread-Simson-Duo-by-Mateusz-Piorun
11.08.2017 21:48
Liczba postów: 1,679
Reputacja: 26
RE: Filtr Powietrza "Głupi projekt"
W simsonie masz filtr nasączony olejem...więc efekt zapewne wyjdzie taki sam Szczerbol2
11.08.2017 22:08
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 72
Ale powietrze będzie przez olej przechodzić potem przez blaszkę a następnie przez gąbkę???
Gąbka będzie aby po to żeby oleju nie zassać od gaźnika
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.08.2017 22:21 przez MateuszPiorun.)
11.08.2017 22:20
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 72
Oraz moim zdaniem powietrze powinno być czyściejsze po takiej filtracji
11.08.2017 23:28
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
Nie zrobi to mega różnicy,bo Simson nie pracuje w dużym zapyleniu. Ale jeśli tylko masz możliwość coś takiego wykonać,to wiadomo że możesz spróbować Wink
12.08.2017 10:33
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
Obawiam się, że ze względu na zasade działania nie wystarczy miejsca w obudowie filtra na taki system oczyszczania powietrza. Chociaż... Może się zmieścić lecz dużo cięcia puszki i zbędne w Simsonie.
12.08.2017 14:50
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 72
Wiesz zawsze można odlać wzór z jakiejś PVC czy coś w tym stylu w miejscu ori filtra
12.08.2017 15:52
  Obsługa filtra powietrza? bombelm7 23 2,336 31.10.2021 13:48
Ostatni post: bombelm7
  Filtr powietrza KRIS983 2 884 10.05.2020 23:52
Ostatni post: Pony
  Nasączenie oleju filtr powietrza i gaszenie ole123 6 1,332 05.09.2019 16:57
Ostatni post: ole123
  Filtr powietrza kacper-102 1 835 11.05.2019 21:35
  Filtr Filu Bartex 4 1,267 13.04.2018 07:19
