Gaśnie bez gazu
rafol20 Offline
Pojazd: Simson S50 S51
Liczba postów: 17
Gaśnie bez gazu
Witam mam problem z moim simsonem s51 SadSad a mianowicie gaśnie bez trzymania manetki gazu odpala na zimnym nawet od pierwszego ale trzeba cały czas trzymać gaz próbowałem coś ustawiać tymi śrubkami od obrotów nic nie dało naciągałem też linke od gazu żeby była sztywniejsza ale nic nie daje nie wiem o co chodzi proszę o pomoc ! !
Z góry dzięki papaSmile
09.06.2019 13:14
bomBer Offline
Liczba postów: 943
RE: Gaśnie bez gazu
Może gaźnik wyczyścić i normalnie wyregulować, a nie "coś ustawiać tymi śrubkami"?? Jeśli nie masz wiedzy jak to zrobić, to jest pełno takich tematów i poradników, czy to tutaj na forum, czy innych stronach
09.06.2019 13:50
rafol20 Offline
Liczba postów: 17
RE: Gaśnie bez gazu
(09.06.2019 13:50 )bomBer napisał(a):  Może gaźnik wyczyścić i normalnie wyregulować, a nie "coś ustawiać tymi śrubkami"?? Jeśli nie masz wiedzy jak to zrobić, to jest pełno takich tematów i poradników, czy to tutaj na forum, czy innych stronach
Chodziło mi o podanie jakiś przyczyn takiego zachowywania się sima dziś zabieram się za czyszczenie tego gaźnika zobaczę czy pomoże
12.06.2019 12:10
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
RE: Gaśnie bez gazu
Uwalona dysza od niskich obrotów w gaźniku
To jest chyba ta pod śrubką
Spróbuj podkręcić także śrubkę od powietrza na gaźniku
19.07.2019 11:18
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
RE: Gaśnie bez gazu
nie napisał jaki ma gaźnik jeśli org. to tam jest śruba tylko od wolnych obrotów, proponuję na początek kompresor i pożądne czyszczenie gaźnika, możesz też spróbować iglice przestawić zobaczyć czy coś się zmieniło. i tak jak kolega wyżej pisał ustaw prawidłowo gaźnik Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.07.2019 11:35 przez jasnow7.)
19.07.2019 11:29
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 989 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  Pali i po chwili gasnie Squerg 1 263 02.06.2021 11:27
  Simson gaśnie Bobek1822 3 478 11.10.2020 19:51
Ostatni post: Bobek1822
  Maneta Gazu Kacper.Ppppp 2 507 08.09.2020 07:11
Ostatni post: adasiek1111
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 1,379 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
