Gaźnik 16n3-2, dziwnie działająca śruba od mieszanki
thuban303 Offline
Liczba postów: 3
Po wykreceniu i przeczyszczeniu gaźnika chciałem go wyregulować. Wg zaleceń należy wykręcić śrubkę od mieszanki na około 2,5 obrotu. Problem jest taki że po wkręceniu tej śruby na maksa wykręcić ją można tylko na jakiś jeden obrót i dalej jest opór. Teraz mam problem z regulacją gaźnika. Silnik potrafi zgasnąć w czasie jazdy, lub zaczyna pracować nierówno po dodaniu i puszczeniu gazu. Ustawiałem tą śrubkę wraz ze śrubką od wolnych obrotów na różne kombinacje i wciąż nie pali jak trzeba. Dodam tylko że przed wykręceniem gaźnika, silnik palił wręcz idealnie. Iglice mam cały czas ustawioną na najwyższym ząbku tak jak wtedy kiedy dobrze palił. Dlaczego ta śrubka tak dziwnie działa, i co poradzić z tą regulacją?
Zmienić ustawienie iglicy?
09.08.2021 17:27
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
RE: Gaźnik 16n3-2, dziwnie działająca śruba od mieszanki
Rozbierz gaźnik jeszcze raz i zobacz dlaczego jest opór przy tej śrubie. Może coś wpadło albo krzywo przykręcaz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.08.2021 21:44 przez twojstara1.)
09.08.2021 21:44
m@rcin Offline
Pojazd: Simson SR50 B4
Liczba postów: 42
Jakiś rok temu miałem ten sam problem, że śrubka od mieszanki bardzo ciężko się kręciła, w pewnym momencie całkowicie się zatrzymała. Związane to było z tym, że przez wiele lat jeździłem bez zaślepki cały czas wchodził tam brud/kurz, który skutecznie ją oblepiał i dostawał się głębiej wzdłuż gwintu.
Męczyłem się kilka godzin zanim ją wykręciłem, psikałem na przemian jakimś preparatem do czyszczenia gaźników i sprężonym powietrzem po czym trochę pokręciłem i tak w kółko aż się wykręciła.
Musisz uważać, aby nie uszkodzić gwintu w samym gaźniku i główki śrubki śrubokrętem bo bardzo łatwo to zrobić.
10.08.2021 07:25
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Kup rozwiertak o dokładnie takich samych wymiarach jak śruba.
10.08.2021 08:52
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 634 18.10.2020 19:56
  Problem z gaznikiem 16N3-3 Marcino250 7 1,529 02.01.2020 11:12
Ostatni post: Marcino250
  Simson dziwnie pracuje po remoncie Simsonikator 11 1,780 10.03.2018 15:37
  Dziwnie wchodzące biegi BlasterBlack 5 1,399 04.03.2018 17:23
Ostatni post: McMichael99
  SR50 Gaźnik 16N3 Nowy regulacja Egon 5 3,014 14.05.2017 19:22
Ostatni post: Egon
