Gaznik 19n1-12 regulacja i ustawienie zapłonu o pojemnosci 70
Raper1989 Offline
Pojazd: Simson sr50c
Liczba postów: 29
Witam. Mial ktos doczynienia z gaznikiem 19n1-12? Jest to nowy gaznik i ciężko mi sie uporac z jego regulacja. Czy tez ktos wie jak ustawić zaplon w simsonie o pojemnosci 70, bo orginal to znam jest to 1.8 mm. Z gory dzieki.
11.09.2018 12:14
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Gaznik 19n1-12 regulacja i ustawienie zapłonu o pojemnosci 70
Oryginalnie w 70ccm był zapłon 1.4mm przed GMP. Bez dobrego ustawienia zapłonu nie masz szans na dobre ustawienie gaźnika.
Pomogłem? Zostaw plusa!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.09.2018 15:37 przez Grzegrzyk.)
11.09.2018 15:37
Raper1989 Offline
Liczba postów: 29
Wielkie dzieki. A czy z takim gaznikiem miales do czynienia?
11.09.2018 21:29
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Zasada ustawiania gaźnika jest taka sama niezależnie od modelu. Na rozgrzanym silniku zmniejszasz dawkę paliwa wolnych obrotów do uzyskania najwyższej prędkości obrotowej (tak żeby każda zmiana położenia śruby regulacyjnej w jedną i w drugą stronę powodowały spadek obrotów), następnie obniżasz obroty jałowe. I powtarzasz tą czynność kilka razy. Często gaźnik jest całkiem nieźle ustawiony prosto z pudełka. Jednak podstawą do ustawiania gaźnika jest dobre ustawienie zapłonu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.09.2018 00:30 przez Grzegrzyk.)
12.09.2018 00:30
Raper1989 Offline
Liczba postów: 29
Czy przerwa na pkatynkach i swiecy musi byc jak modelach o pojemnosci 50?
12.09.2018 12:41
Diablo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 620
Reputacja: 15
Tak 0.4mm
12.09.2018 12:45
Raper1989 Offline
Liczba postów: 29
Dzieki wielkie.
12.09.2018 20:53
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 3,012 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Regulacja skrzyni problem agregator 4 1,064 17.08.2021 15:21
Ostatni post: agregator
  Regulacja biegów mathias 3 1,291 08.03.2021 15:17
  Wypadanie zapłonu menma96 9 1,715 15.07.2020 19:50
Ostatni post: menma96
  Simson SR50 Elektronic - słaba iskra, i wypadanie zapłonu Mateusz12322 1 883 10.07.2020 19:35
