Gaźnik Amal
Kibels Offline
Pojazd: Simson s51B
Liczba postów: 24
Gaźnik Amal
Witam.Problem jestem tego typu że mój amal 21T strasznie cieknie,gdzieś czytałem że trzeba splanować komorę pływakową papierem wodnym na szkle.Jeśli ktoś wie jakie wartości papieru to byłbym wdzięczny.Czy uszczelnienie tego silikinem dodatkowo pomoże?Jest jeszcze problem tego typu,że przy dodaniu więcej gazu tak jakby go cofało,paliwo do filtra czy coś takiego.I zastanawiam się jeszcze czy dawać uszczelkę na króciec,w amalu już jest taka okrągła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.11.2019 12:37 przez Kibels.)
13.11.2019 11:42
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 819
Reputacja: 35
RE: Gaźnik Amal
Powierzchnia komory gaźnika musi być gładka. Może to być papier ścierny o gradacji np. 300, 600. Możesz uszczelnić silikonem ale minimalnie (ogółem bym tego nie robił) aby w razie nadmiaru nie zakleił ci dysz. Ludzie stosują też dwie uszczelki korkowe i wtedy nie leci. Tyle Amalów przerobiłem a żaden nie ciekł mi. Wystarczyło tylko porządne skręcenie. Jak masz oring gumowy na wylocie gaźnika to dodatkowa uszczelka jest zbędna. A co do cofania paliwa do filtra to normalne- taka konstrukcja dwusuwa choć zależy czy cofa go mało czy dużo. Silnik nie dostaje za dużo paliwa? Najpierw bym wyregulował dobrze gaźnik ale to jak przestanie ci cieknąć.
13.11.2019 15:49
Podziękowania: Kibels, zRider
Kibels Offline
Pojazd: Simson s51B
Liczba postów: 24
RE: Gaźnik Amal
Okej dzięki
13.11.2019 16:10
  Awarie związane z gaźnikiem amal 19t _Kondziu6785_ 3 583 31.05.2020 12:53
Ostatni post: _Kondziu6785_
  Amal brak reakcji na regulacje robigtaa 5 1,386 22.06.2017 23:45
Ostatni post: robigtaa
  Amal 21T- zaworek iglicowy Kerek 9 1,654 24.04.2017 21:41
Ostatni post: Kerek
  Amal 21 siako1 5 1,544 06.07.2016 14:48
Ostatni post: siako1
  Zacięty pływak amal ShizEed 3 1,137 09.06.2016 19:38
