Gaźnik Bing nie trzyma obrotów
Liczba postów: 1,819
Reputacja: 27
Panowie pacjent S51 Comfort z Bingiem. Niezależnie od ustawienia kranika, obroty jałowe są ustawione co do setki, i nagle zaczyna przygasać. Wtedy jest potrzeba na pełny gaz i wtedy zachowuje się jak zalany, nawet na zakręconym kraniku. Powtarza się to cyklicznie. Światła mało zmieniają(tylko jałowe spadają o 100-200obr/min). Jeździ normalnie. Iglica na nisko ale nie najniżej(4 rowki). Na ustawieniu o ząbek wyżej taki objaw był dużo rzadszy,
natomiast miał kolor świecy fest czarny, teraz na iglicy niżej jest jaśniejszy ale dalej ciemny. Co radzicie? może rozebrać ten gaźnik w pizdu i użyć zestawu naprawczego?
11.05.2018 20:02
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
RE: Gaźnik Bing nie trzyma obrotów
Miałem ten sam problem z Bingiem tylko ,że z nówką Sztuką. Nadal nie rozwiązałem co mogło być. Wsadziłem do swojego DPR 16N1-11 i pracuje git ,więc simeringi itp nie są winne. U ciebie sprawdziłbym stan simmeringow
11.05.2018 20:57
Reputacja: 27
Świeca czarna ale nie zarzygana, na iglicy nisko ale nie najniżej. Simmering przy sprzęgle raczej trzyma bo nie bierze oleju, jakby pod zapłonem ciągnął to by miał jasną świecę
11.05.2018 21:02
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Wyczyść porządnie gaźnik ,i ustaw zapłon Lampą
11.05.2018 21:05
Reputacja: 27
Czekam na następne propozycje, simka widzę raz na tydzień więc poczekam Wink
11.05.2018 21:08
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 480
Objawy wskazują na pływak. Mi nawet na zgaszonym silniku zalewało Biggrin ( w czasie jazdy nie ma objawów przelewania. Dopiero przy niższych obrotach. Wolne obroty itd ) naprawdę pech bo to bardzo mało awaryjny gaźnik Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2018 01:09 przez Paul S..)
14.05.2018 01:00
Reputacja: 27
Na pływak? To samo działo się na zakręconym kraniku, na rezerwie i na odkręconym
14.05.2018 02:53
Paul S. Offline
Liczba postów: 480
No bo na pływak nie ma wpływu czy masz otwarty czy zamknięty kranik. W przewodzie paliwa jest wystarczająco dużo paliwa żeby go przelać.
14.05.2018 05:39
  Gaźnik Bing 17 - wysokie obroty Carllewis 4 511 08.01.2023 20:33
  Fortschritt E930 nie osiąga pełnych obrotów mathias 8 1,157 18.09.2022 11:02
  DYSZA BING 17 POMOC. danieloox97 4 872 03.08.2022 20:26
Ostatni post: danieloox97
  Zmniejszony zakres obrotów kamax672 7 1,402 05.07.2020 19:49
  Regulacja gaźnika Bing 17 Simson S51 Dejw_CR 5 2,737 07.04.2020 08:23
