Gaźnik DPR 16mm VS 19mm
sm0k01
Liczba postów: 66
Witam
Mam pytanie do kogoś kto posiada gaźnik DPR 19mm.
Czy średnica od strony filtra powietrza jest większa niż w gaźniku 16mm ?
18.02.2020 19:37 |
bomBer
Liczba postów: 941
RE: Gaźnik DPR 16mm VS 19mm
Chodzi ci o tą średnicę, co nakłada się na to gumę?? Jeśli tak to jest taka sama.
A jeżeli ci chodzi o wewnętrzną średnicę od strony filtra to ona ma 19mm tak jak wskazuje nazwa
18.02.2020 20:32 |
sm0k01
Liczba postów: 66
Tak chodzi mi o stronę gdzie nakłada się gumę od filtra powietrza. Zastanawiam się bo dzisiaj założyłem dyszę paliwa 85 do gaźnika DPR 16mm w moim simsonie 60/4/3 MK2 i okazało się że go zalewa na niej a na dyszy 80 chodzi dobrze i nie wiem czy jest sens kupować gaźnik DPR 19mm gdyż tam jest dysza 100.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.02.2020 21:59 przez sm0k01.)
18.02.2020 21:59 |
bomBer
Liczba postów: 941
No jest dysza 100, ale za to masz większą gardziel i przez to też więcej powietrza idzie, ale ja bym nie kupował, a na pewno nie DPR. Ewentualnie Amal'a bym założył, ale czy jest sens?
18.02.2020 22:01 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 473
Na DPR 19 nie odczujesz zbytnio różnicy. Spróbuj pokombinować cos z filtrem powietrza i następnie z większą dyszą - jeżeli jest potrzeba.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.02.2020 22:34 przez Paul S..)
18.02.2020 22:32 |
sm0k01
Liczba postów: 66
Miałem Amala i DPR wg mnie o niebo lepszy.
Próbowałem bez filtra nic to nie pomogło.
Ogólnie motor nawet nieźle chodzi ale na 3 biegu ciężko złapać rezo chociaż może to też kwestia tego, że jest jeszcze na dotarciu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.02.2020 00:14 przez sm0k01.)
18.02.2020 23:59 |
Paul S.
Liczba postów: 473
Ja spróbowałbym z mniejszą zębatką zdawczą. - skoro nie wykręca rezo na którymś biegu.
19.02.2020 18:04 |
sm0k01
Liczba postów: 66
Teraz mam taki problem, że nie mogę ustawić gaźnika bo śruba składu mieszanki samoczynnie wkręca się gdy dodaje gazu przez co mieszanka po chwili robi się zbyt bogata :/
20.02.2020 16:22 |
bomBer
Liczba postów: 941
To przecież jest tam sprężyna, żeby temu zapobiegała. A jeżeli się tak robi to trzeba tą sprężynę rozciągnąć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.02.2020 17:26 przez bomBer.)
20.02.2020 17:26 |
sm0k01 |
