Gaźniki bvf 16n3-4(do s51) i 16n3-5(do s70)
#$#SĄSIAD#$#
Pojazd: Simson s51enduro
Liczba postów: 7
Cześć, chciałbym się dowiedzieć czym różnią się od siebie gaźniki 16n3-4(do s51) i 16n3-5(do s70), ponieważ mam simsona s51 z cylkiem 70cc i musze zmienić gaźnik tylko nie wiem na który?
Za pomoc z góry dzięki.
07.04.2021 09:30 |
Qwet
Liczba postów: 806
RE: Gaźniki bvf 16n3-4(do s51) i 16n3-5(do s70)
Wszystko jest do znalezienia w literaturze, w internecie itp. Cytując z innego forum:
Według książki E.Wernera "Jeżdżę..." str.173, gaźniki typu 16N3-X różnią się jedynie dyszą główną:
- gaźniki z X=1, 2, 4 mają dyszę 70
- gaźniki z X=3, 5 mają dyszę 72
- gaźnik z X=11 ma dyszę 67
Z tego wynika że 16N3-4 ma dyszę 70, z 16N3-5 ma dyszę 72. Nie musisz więc zmieniać gaźnika na 16N3-5, wystarczy że w swoim 16N3-4 zwiększysz dyszę. A dobrać dyszę powinieneś tak czy inaczej, bo cylinder cylindrowi nierówny i porządne 70ccm z dobrymi kanałami na dyszce 72 będzie miał ubogo, a chińskie gówno 70ccm nówka za 60zł przy dyszy 72 może się wręcz zalewać paliwem i przerywać. Warto mieć zatem zestaw dysz od powiedzmy 70 do 76.
Jeśli jednak mimo wszystko musisz zmienić gaźnik to polecam 16N1-11, ponieważ jest znacznie lepszy, m.in. w regulacji. W tym gaźniku jest dysza 72, więc dokupujesz 70, 74 i 76 jedną przesyłką i masz w ten sposób fajny zestaw do regulacji. Zwłaszcza jeśli w przyszłości chcesz zwiększać moc - dorzucisz jakiś fajny rezonansowy wydech i wtedy dysza 76 co najmniej.
07.04.2021 09:49 |
#$#SĄSIAD#$#
Liczba postów: 7
Nie chciałem tworzyć nowego tematu więc zapytam się tutaj. Jakiej firmy gaźnik bardziej polecacie bvf czy dpr?
13.04.2021 09:54 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 479
BVF jest lepiej wykonany. DPR mają czasem sporo zadziorór od odlewu ,które mogą sie oderwac. Trzeba je dokładnie przejżeć przed założeniem.
14.04.2021 18:55 |
#$#SĄSIAD#$# |
Qwet
Liczba postów: 806
15.04.2021 19:11 |
#$#SĄSIAD#$# |
