Gdzie kupię oryginalną nakrętkę wałka sprzęgłowego do S51?
Jak w temacie.Interesuje mnie tylko oryginalny wzór,czyli tak zwana niska nakrętka.Te w sprzedaży to są ok ale do osi wahacza,nie takie były oryginalnie w Simsonie.Obecne mają mają 10mm a oryginały koło 7mm.
26.11.2016 23:42
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
RE: Gdzie kupię oryginalną nakrętkę wałka sprzęgłowego do S51?
http://allegro.pl/simson-s51-nakretka-ko...91284.html
może nie oryginał, ale jest niska.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
27.11.2016 09:59
No tak.Tylko pytanie czy to jest nakrętka wykonana z odpowiedniego materiału/twardości.Ale o taką mi chodziło.Sklepy sprzedają te wysokie,co pasują do osi wahacza i twierdzą że są ok,ale nie są.Ona/ta wysoka inaczej wchodzi na wałek,inaczej łapie,od innego momentu.
27.11.2016 11:33
PiekarzPaola Offline
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 797
O ile się nie mylę mam gdzieś taką, ale nie dam ręki uciąć, że to DDR...
Temat z moim simsonem Smile
27.11.2016 12:15
Nie musi być DDR,wystarczy że jest to jakiś zamiennik ale utwardzana.Potrzebna jeszcze podkładka pod ostatni tryb a łożysko 6000-grubość 1 mm.W JM robię zamówienie a tam nie ma tej podkładki a nakrętki tylko wysokie,takie mam i mi nie pasują,to nie jest to.
27.11.2016 12:24
  Wklejenie łożyska 6000 wałka sprzęgłowego Diablo 4 1,132 28.02.2019 08:23
  Luz gniazda łożyska wałka sprzęgłowego Diablo 3 1,182 07.12.2018 08:16
  Gdzie wsadzić linkę licznika? - Simson S51 Elektronik SynAnarchii 6 1,696 23.09.2018 23:20
Ostatni post: Golibroda
  Luz wzdłużny wałka sprzęgła Diablo 2 1,009 09.09.2018 16:23
  Gdzie kupię komplet/zestaw FI32 ? jaroslaw97 5 1,646 07.05.2017 08:43
