Gniące się kierunkowskazy tylne (krzywe)
Arek67 Offline
Liczba postów: 158
Witam jest jeszcze problem z moimi kierunkowskazami tylnymi a mianowicie gięły się (tam gdzie się przykręca do lampy tylnej jak plastelina) wymieniłem Uchwyt Tylnych Kierunkowskazów bo to mi się gięło i było popsute i jest to samo chwile było dobre za chwile ktoś niechcąca lekko je walnął i już są krzywe wyprostowałem je w rekach bo mowie ze to plastelina i można je giąć we wszystkie strony jakie się chce, leciutko nawet przy delikatny uderzeniu czy pchnięciu się gną na tych rurkach co jest przyspawana do tej blaszki PLS pomocy bo już nie mam sił wymieniać tego................. Co zrobić z tym!!!??
03.04.2015 14:18
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 878
RE: Gniące się kierunkowskazy tylne (krzywe)
Norma, po prostu są miękkie te uchwyty.
Simson Blau Enduro 50R
03.04.2015 15:24
Arek67 Offline
Liczba postów: 158
Tak te uchwyty to jak plastelina dziecko by ugięło pytam się bo może ktoś ma to jakoś inaczej rozwiązane ?? te uchwyty mam na 10 mm są na 15 mm tez widziałem ale to tez chyba nie polepszy sprawy nie wiem wyspawał bym sobie sam takie ze stali nierdzewnej ale nie mam bardzo materiałow napiszcie co byście proponowali i jak macie to rozwiązane pls bo to jest chyba główny mankament simów
03.04.2015 15:32
Arek67 Offline
Liczba postów: 158
Okej coś z tym wykombinuje i je przerobie Biggrin Znalazłem u Sb piękna rurkę 15 mm stalowa jest taka mocna ze nie da się ją ugiąć w rekach Smile Mam też bardzo mocną blaszkę 10 cm x 10 cm stalową tylko muszę powycinać w niej dziury jak w oryginalne obrobić ją i porznie wy spawać .... Potem wyczyszczę uchwyt do białości zapuszczę jakiś specyfikem by nie rdzewiało np. ocynk wymaluje podkładem, srebrzanką i farbą chromowaną w spreju, na połysk jakiś lakier ? myślę ze nie będzie bardzo się różnić od oryginału... Ale to po św. co mi na to powiecie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.04.2015 10:42 przez Arek67.)
05.04.2015 10:41
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 616
Byle potem jak simek padnie całego tyłu nie wyrwało Biggrin
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
05.04.2015 10:49
Arek67 Offline
Liczba postów: 158
Nie wyrwie bo puści na śrubie na błotniku, jeszcze zobaczę może te 15 mm org.. będzie trochę mocniejsze Biggrin Albo przeboleje jakoś z tymi uchwytami...
05.04.2015 13:16
manieks Offline
Liczba postów: 107
http://www.jackmotors.pl/uchwyt-kierunko...-3591.html ten uchwyt sobie kup, sam posiadam i polecam nie gnie sie itp.
05.04.2015 13:42
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 398
Mam bardzo podobne mocowanie jak kolega wyżej i polecam, wszystko się elegancko trzyma Wink
05.04.2015 22:37
Arek67 Offline
Liczba postów: 158
No właśnie chyba kupie ten uchwyt na 15mm bo ten na 10 mm jest za męki tylko kolor mi nie odpowiada bo wolałbym chrom http://www.jackmotors.pl/uchwyt-kierunko...-1559.html Ale mam pytanie ten uchwyt co podałem jest wykonany z takiego samego materiału jak ten uchwyt czarny ?
06.04.2015 11:03
manieks Offline
Liczba postów: 107
tak, tylko ten co podales jest chromowany, a nie czarny.
06.04.2015 12:47
  Krzywe sprzęgło i twarde iksdelelel 9 419 26.08.2020 21:44
  Simson S51 6V - Działają tylko prawe kierunkowskazy SynAnarchii 8 1,472 18.11.2018 22:28
Ostatni post: SynAnarchii
  Hamujące tylne koło kacperrachwal 1 722 24.12.2015 13:37
Ostatni post: Enduro.s70
  Simson sr50 zgineły kierunkowskazy witwicki1992 20 2,851 03.12.2015 18:17
Ostatni post: arturwietnam
  Przestały działać kierunkowskazy. KacperS 4 1,009 12.09.2014 22:14
Ostatni post: KacperS
