Gniazda łożysk
Vtronic
Pojazd: Simson S51/S51 E
Liczba postów: 42
Gniazda łożysk
Witam!
Panowie pomóżcie mi ponieważ mam wyrobione gniazda łożysk na wale przy simsonie s51.I tu moje pytanie czy jak bym napunktował gniazda i dał klej do łożysk to by to pochodziło a jeśli tak to jak potem wyciagnąć łożska?Czy macie jakieś inne sposoby?
24.02.2016 14:59 |
Vtronic
Liczba postów: 42
RE: Gniazda łożysk
Niech wypowie się jeszcze ktoś inny
24.02.2016 15:31 |
Vtronic
Liczba postów: 42
RE: Gniazda łożysk
A co myślicie żeby kupić elektrody do Alu i takie lekkie sprawy zrobić i potem to papierem trochę zjechać??
24.02.2016 18:46 |
iJopek
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 916
RE: Gniazda łożysk
Wklej na klej do łożysk i nic nie drutuj, jest od tego klej i tym trzeba zrobić  pozdro
Romet Ogar 205 92' -> Stella 92' -> Simson Sr50 88' & Polo 86c2f 93'
Pomogłem Daj +
24.02.2016 18:55 |
JarosPL
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,256
RE: Gniazda łożysk
Po pierwsze jak się naspawa albo punktuje to ciężko jest wbić łożysko a jak wiadomo łożysko nie lubi mocnego bici mlotkiem. Po drugie osiowanie.
Jak Ci nie szkoda kasy na kolejne zabawy za jakiś czas to możesz kleic. Jak są nie duże luzy to da rade klej ale czy jest sens to sam sobie odpowiedz. Dobry klej kosztuje 40-50 zł do tego nikt nie zagwarantuje Ci ze to wytrzyma. U Patryka masz na to gwarancję, paragon i zrobione dokładnie. Koszt 100 zł robota, 40-50 zł łożyska, 10 zł uszczelniacze.
BikePics
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.02.2016 19:28 przez JarosPL.)
24.02.2016 19:22 |
delta6583
Pojazd: Simson s51 Elect
Liczba postów: 40
RE: Gniazda łożysk
Lepiej kupić używane kartery koszt 200-300zł
28.02.2016 14:28 |
JarosPL
RE: Gniazda łożysk
I trafić na takie same jak się ma...
100zl to nie jest dużo a robota jest wykonana bez żadnych zastrzeżeń.
BikePics
28.02.2016 15:02 |
