Guma filtra powietrza S51
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
Witam mam taki problem że gdy wyciągnę gumę filtra powietrza to simek chodzi a jak ja założę gaśnie , zrobiłem coś takiego ze założyłem gumę a odczepiłem filtr powietrza i okazało się że po zdjęciu filtra simek jak gasł tak gaśnie zaraz po tem zdjołem gumę i simek pyka aż miło
20.06.2017 21:30
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
RE: Guma filtra powietrza S51
Sprawdź jeszcze czy nie masz zapchanego dolotu powietrza w puszce pod siedzeniem. Jeśli nie to rozwierć plastikowe nity w blaszce od filtra i zajrzyj tam zobacz czy coś tam wadzi a potem skręć na wkręcikach Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.06.2017 22:13 przez HaXbOx.)
20.06.2017 21:52
Podziękowania: PanYcf
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
Coś jest z gaźnikiem moim zdaniem za duża dysz bo założyłem BVF i chodzi elegancko działo się tak na amalu 19 dodam że pluł strasznie paliwem w filtr powietrza
21.06.2017 15:36
kobosky Offline
Pojazd: Simson 60/4/3
Liczba postów: 25
Ja jeżdżę na amalu 19 na 50 cylindrze bez filtra powietrza bo gaźnik jest lekko za duży jak na 50, z filtrem też mi przypychał
21.06.2017 16:43
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
No to ja Ci gratuluje. Czekam aż się zatrze Xd
Po to ktoś mądry wymyślił filtr, żeby go używać Xd
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
21.06.2017 21:03
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
@kobosky Nie pomogłeś . Ja nie chce jeździć bez filtra bo zaciągnie kurzu czy jakiegoś syfu i gaznik zapchany w najgorszym wypadku jak dostanie piachu to się zatrze
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.06.2017 21:57 przez Mati201.)
21.06.2017 21:56
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
Mati weź filtr i wsadź go do jakiegoś pojemnika i zalej go olejem do mieszanki. Potrzymaj kilka godz. i wsadź do simka. Może to by pomogło.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
22.06.2017 09:51
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
Okey spróbuję
22.06.2017 10:11
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
Zrobiłem to co kolega mówił ale nie pomogło wręcz przeciwnie
23.06.2017 19:52
kobosky Offline
Liczba postów: 25
chodzi mi oto że ściągnałem filtr w środku pokrywy, raczej stamtąd nie powinno mi pasku zaciągnąć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.06.2017 23:17 przez kobosky.)
23.06.2017 23:16
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 1,050 21.11.2020 17:51
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 820 18.10.2020 19:56
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 2,198 10.10.2020 18:57
Ostatni post: luki112b
  Popękana guma amortyzatorów romek 4 885 13.06.2020 03:03
Ostatni post: romek
  Gaźnik BVF 16N3-2 jak wygląda śruba powietrza Entyl 4 2,317 03.01.2017 01:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
