03.07.2011, 13:27
Siema gdzie około 1miesiąca kupiłem nowe szczęki hamulcowe i rozpierak szczęk i mam takie strasznie słabe hamulce że szok nie wiem co mam zrobić czy kupić lepiej nowe szczęki czy co??Doradźcie mi coś z góry dzięki
03.07.2011, 13:27
03.07.2011, 13:32
są specjalne blaszki które po czasie możesz założyć na szczęki to CI da lepsze hamulce
Foto blaszek .:Cztery koła uniosą moje ciało, dwa koła uniosą moją duszę:. Praca ... zarabiam na coś powyżej 500ccm
03.07.2011, 13:33
jesli sa nowe... Rozbierz. Szczeki papierem sciernym przelec. Bebny odtlusc. I cierpliwie docieraj. Szczeka musi sie dopasowac do bebna
Uzyskałeś ode mnie pomoc? Kliknij plusa, to nie boli
DDR power ;D Moja suka ;* http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348 "Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
03.07.2011, 13:39
Czyściłem wszystko nic nie pomogło kupiłem szczęki założyłem i nie było hamulca muslałem ze się dotrą ale do tej pory sa bardzo słabe!
03.07.2011, 13:46
moze masz jakies lipne szczeki. Ja mam jeszcze ddr i kolo staje na ulicy. Na przednim mozna stawac. Kup moze inne. Albo wez szlifiere i natnij je tak na 1mm głębokości. Tak po skosie w obie strony aby się przecinalo. Szybciej się dopasują i lepiej będą pył odprowadzać
03.07.2011, 15:25
Gdzie naciąć wes sciag z neta zdjecie szczenek i narysuj w pancie gdzie mam to naciac bede wdzieczny
03.07.2011, 15:47
Też miałem taki sam problem ciągle nie miałem hamulców aż w końcu wypatrzyłem że mam bęben od jawki mustang założyłem cały bęben ze szczekami. hamulce są jak nigdy aż koło staje, może sobie tez tak zrób, masz może bęben od jawki to wstaw nie trzeba dużo przerabiać tylko bolec co idzie (nie wiem jak to sie nazywa ale to jest przesadzone przez ośkę i trzyma do wahacza żeby bęben się nie przekręcał) trzeba go trochę zeszlifować bo jest ciut grubszy w jawce.
03.07.2011, 19:40
musza sie docierac. Czasu trzeba. A ciac. Tak co 2cm po skosie na szerokosc szczeki. Takze na cala szczeke przypada ze 5 naciec. I potem w druga strone na krzyz. Proste
03.07.2011, 20:19
Ale tak długo muszą się docierać?
A wy jak kupiliście nowe szczęki to ile się wam docierały
03.07.2011, 20:35
jak duzo nie hamujesz to wiadomo ze dlugo. Byc tez moze ze gowniane szczeki masz
03.07.2011, 21:17
a ci smar z łożyska nie zatłuścił szczęk?
03.07.2011, 21:28
napisal ze czyscil... Mi jeszcze nigdy smar na szczeki nie poszedl. A nie zaluje go
03.07.2011, 22:11
hehe to nie mam pojęcia co tutaj jest tego przyczyna... Moze za lekko wciska hamulec mi kiedyś poleciał smar nic nie dało czyszczenie
05.07.2011, 21:54
wczoraj wyczyściłem szczeki papierem ściernym i odtłuściłem rozpuszczalnikiem uniwersalnym bębny.wszystko poskładałem założyłem kolo. przejechałem się hamowały nawet dobrze a dziś już znowu hamują ciulowo!Chyba będę musiał kupić nowe szczęki!
05.07.2011, 22:09
A spróbuj obrócić blaszki przy szczękach mi to pomogło.
05.07.2011, 22:17
wiem że to morze się wydawać durna odpowiedź ale skręciłeś hamulec przy kole ? wiesz tam przy bębnie bo ja raz tak miałem ale zaraz się sczaiłem looknij tam
http://www.bikepics.com/members/simdriver/88sr-50/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR_50/91281 Simson SR Rok: 1988 Pojemność: 60/4/3 Gaźnik: Orginał i fajnie jeździ V-max: 90 Instalacja: 12V Skrzynia: 4B Tłumik: Oryginalny a Leo Vince na sprzedaż Jest Simson...Jest impreza !! Crunhips !!
13.07.2011, 16:15
A gdzie takie blaszki kupie?
13.07.2011, 19:31
majac nowe szczeki nic nie kupuj
13.07.2011, 20:05
ja na swoich ddr mam zrobione ok 120tys km.
moze na feldze masz olej albo szczeki ci sie nie rozpieraja maksymalnie no i jeszcze moze byc wytarta felga |
Hamulce s51 | abes.90@wp.pl | 6 | 2,283 |
25.11.2016, 08:51 Ostatni post: jaro5 |
Nowy pomysł na hamulce z przodu :) | pitas2233 | 16 | 5,170 |
18.05.2012, 07:41 Ostatni post: TERY |
