Iskra-wysokie obroty
Bartol80
Liczba postów: 4
Witam ,
Panowie próbuje odpalić silnik w Simsonie SR50, robię to za pomocą wiertarki.
Problem jest taki, że iskra pojawia się jedynie przy w miarę stałych ale bardzo wysokich obrotach i jeśli jeszcze je zwiększę to też ginie. Motor odpala( udało mi się to jedynie raz) Motor jest na etapie odbudowy po zakupie od innego właściciela, wcześniej nim nie jeździłem i nie nie mam informacji jak działało kiedyś.
Schemat instalacji SR 50/1C
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc
12.10.2022 07:08 |
Qwet
Liczba postów: 803
12.10.2022 15:27 |
Bartol80
Liczba postów: 4
RE: Iskra-wysokie obroty
Dziękuję Qwet,
słuchaj piszę naprawdę jako zielony, możesz trochę rozwinąć, pisałem że nie znam historri motoru
odp 1 - zamienione magneto czyli proszę napisz jakie powinno być , jak mam to zweryfikować
odp 2 - zwarcie cewki,kondensatora czyli gdzie w module? jak zweryfikować
Mam jeszcze jedno przemyślenie , czy możliwe jest że jest zbyt duż przerwa na świecy i dopiero po przekroczeniu jakiś obrotów daje rade przeskoczyć?
12.10.2022 15:51 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,715
Magneto elektronik jest takie samo s50 i s51.
Przy elektroniku nie ma jako tako kondensatora.
Może tak być ale sprawny elektronik daje iskrę nawet przy przerwie powyżej 1mm
Mój endurak
12.10.2022 16:06 |
Bartol80
Liczba postów: 4
Witam,
Panowie po wymianie świecy pojawiła się iskra od samego początku a po wkręceniu świecy motor zaczął odpalać, Więc na sto procent świeca, już nie analizowałem czy winna była przerwa czy po prostu była uszkodzona. Dziękuję za pomoc
12.10.2022 19:41 |
twojstara1
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 940
No kurde gościu, nie sprawdziłeś tak podstawowej rzeczy jak fajka kabel i świeca?
My tu podchodzimy do problemu dość profesjonalnie i każdy zakłada że podstawy zrobiłeś.
Teraz mam nadzieję że kupisz zapasową świecę.
13.10.2022 10:10 |
Bartol80
Liczba postów: 4
Kolego "twojastara", słuchaj w moim zapytaniu napisałem że sprawdzałem świece i że iskra była ale w pewnym stałym momencie pracy silnika , nie wiedziałem że to może być objaw zepsutej świecy, myślałem że działa lub nie. Mogłem przecież założyć że tak ma być skoro silnik odpalił. Za każdą podpowiedz podziękowałem. Jakoś nie byleś jako pierwszy i nie napisałeś z radą że świeca jest do wymiany, po fakcie i rozwiązaniu problemu to też mogę wszystko wiedzieć . Tak mam jeszcze dwie nowe świece. Dzięki.
13.10.2022 12:40 |
