Jak bardziej wzbogacić mieszankę?
Matthew100
Liczba postów: 28
Zacznę od tego, że sporo czytałem na forum ale zazwyczaj tak to jest, że jak się czegoś szuka to nie można znaleźć...
Więc tak
Pacjent: Simson s51 6v elektro
Gaźnik IFA 16 N3-5
Problem : brak wolnych obrotów
Simek po odpaleniu pracuje ładnie, moc ma, jeździ ok ale gdy stanę i puszczę gaz od razu gaśnie. Cały czas trzeba to gazować na wolnych obrotach. Jak zauważyłem niestety w tym modelu gaźnika nie ma czegoś takiego jak śruba do regulacji położenia przepustnicy co rozwiązało by mój problem.
Jakie są inne metody?
Wydaje mi się, że motor dostaje za mało paliwa na wolnych obrotach A co za tym idzie gaśnie.
Iglica na najwyższym położeniu , poziom paliwa w komorze sprawdzony, gaźnik i dysze wyczyszczone.
Kombinowalem tą jedyną śruba do regulacji w tym gaźniku (Od mieszanki lewej) nic to nie dało przy moim problemie.
Jakieś pomysły, bo już mi ręce opadły ?
Dać większa dysze i zobaczyć co wtedy ?
Ps. Iskra jak dzwon
04.05.2019 13:35 |
bomBer
Liczba postów: 887
RE: Jak bardziej wzbogacić mieszankę?
W tym gaźniku masz dwie śruby do regulacji.
Jedna jest w króćcu(zazwyczaj zaplombowana), a druga jest pionowo przy przepustnicy
04.05.2019 14:56 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,217
Obstawiam przytkaną dyszę wolnych obrotów
Mój endurak
04.05.2019 15:36 |
Matthew100
Liczba postów: 28
Tą zaplanowaną ruszać? Od czego ona jest ?
Wsztskie dysze wyczyszone ale dla pewności mógłbyś naświetlić która to jest ?
04.05.2019 16:25 |
bomBer
Liczba postów: 887
Tą zaplombowaną się właśnie reguluje skład mieszanki, a tą drugą wolne obroty(wykręcając się zwiększa obroty)
04.05.2019 17:23 |
HoeronixHD
Dysza wolnych obrotów jest z tego co pamiętam pod taką śrubą w korpusie gaźnika. Jeżeli gaźnik nie reaguje na tą pionową śrubę to oznaczałoby zatkany kanał obejściowy co jest częstą przypadłością tego gaźnika
Mój endurak
04.05.2019 17:31 |
Matthew100
Liczba postów: 28
Kanał jak i dysza od wolnych obrotów nie były zatkane. Dla pewności dmuchnalem jeszcze raz . Zastanawia mnie czy dysza główna 72 i od wolnych 35 są odpowiednie czy może dać większe?
Ps: ta zaśleipona śruba regulacjyjna (swoją stroną bardzo dobrze) jest od lewego powietrza A ja nie chcę zubożyć mieazanki dodając jezcze więcej powietrza tylko paliwa, bo świeca przepalona
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.05.2019 19:43 przez Matthew100.)
06.05.2019 19:42 |
iksdelelel
Liczba postów: 209
Spróbuj rozwiercić na te 40 dyszę albo kupić nową. Pokombinuj z tą śrubką pionową koło przepustnicy
06.05.2019 20:11 |
bomBer
Liczba postów: 887
A poziom paliwa w komorze pływakowej jest dobrze ustawiony?
06.05.2019 20:36 |
