Jak dobrze ustawić Platynki/zapłon??;)
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
W temacie napiszcie jak dobrze ustawić zapłon oraz platynki bo mam z tym problem co prawda mam range mechanik ale z tym mam problem ustawiłem wszystko good simson pali na pych i nie ma takiej mocy jaką powinien mieć..Wink Pomóżcie starania wynagrodzę..Biggrin
13.04.2010 21:59
Wekx Offline
Liczba postów: 242
RE: Jak dobrze ustawić Platynki/zapłon??;)
do najlepSZego ustawienia platynek potrzebna jest lampa stroboskopowa, jeśli taką masz, to ustawiasz zapłon tak, aby świecąc ta kreska na magnecie lekko wyprzedzała kreskę na karterzeSmile innego sposobu nie opisze bo się nie połapiesz po moim rozumowaniuSmile
Jeździsz po to aby żyć, żyjesz po to aby jeździć:shy:Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.04.2010 22:11 przez Majki93.)
13.04.2010 22:03
kamilo4195 Offline
Wiem o lampie ale jakieś domowe sposoby bo większość userów nie posiada takich lamp..Tongue
poda ktoś jakieś sposoby..??
13.04.2010 22:09
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
ja ustawiam suwmiarką i papierkiem czyli,,, wkładam kawałek kartki z zeszytu do platynek lekko go ciągnę i kręcę magnetem w prawo do puki platynki nie puszczą mi papierka w tedy wiem w którym miejscu otwierają się platynki, w tedy wkładam suwmiarkę do głowicy i kręcę magnetem w prawo patrząc się na suwmiarkę ile mm poszła do góry (to jest też chyba prosty sposób na ustawienie zapłonu,a z ustawieniem platynek to robię na oko bo nie mam szczelinomierza)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.04.2010 17:55 przez DUDEX.)
14.04.2010 17:54
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Jest tutek napisany przezemnie wszystko jest dokładnie opisane wystarczy użyć opcji szukaj!
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
14.04.2010 19:13
kamilo4195 Offline
Paliwo twojej pomocy nie potrzebuję Nie rób spamu więc nara jak masz się wymądrzać ..!!!! Dzięki dudex piszcie inne propozycje każda napewno się przyda..Wink Wekx i dudex +1 punkt..Wink
14.04.2010 19:47
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Ludzie wy problemy jakieś robicie z suwmiarkami, jakimiś lampami itd... Mój ojciec 10 minut pogrzebał przy zapłonie i pali z 1-go zimny czy ciepły... Biggrin
15.04.2010 16:32
..::ELEKTRONIKA::..
No a suwmiarką pogrzebiesz 2 minuty i też pali od kopa
15.04.2010 18:00
kamilo4195 Offline
Czy wy musicie w każdym temacie robić taki spam..?? Gracek kogo obchodzi jak twój ojciec ustawia zapłon byś opisał jak to robi i a nie spamujesz...!!Wink
15.04.2010 20:24
pili98 Offline
Pojazd: SIMSON S51/70
Liczba postów: 133
ja ustawiam tak, śrubokręt w cylinder,kręce magntem w prawo aż maksymalnie wyjdzie śrubokręt, cofam minimalnie magneto jakieś 2mm i wtedy jest dobrze, następnie kręcę całym iskrownikiem tak aby platynki maksymalnie się otworzyły, przykręcam dobrze iskrownik. platynki ustawiam w taki sposób że w momencie gdy są na maksa otwarte wkładam w nie szczelinomierz na 0,3 i luzuje śrubke, a następnie skręcam, dla pewności sprawdzam jeszcze raz i praktycznie zawsze jest dobrze. Jeśli simson dobrze chodzi na postoju a w czasie jazdy przerywa zmniejszam przerwe na platynkach na 0,2 lub 0,25 i to pomaga.
15.04.2010 22:20
  na ile mm ustawic zapłon kacperowski0 7 361 08.04.2018 17:36
Ostatni post: kacperowski0
  Zmiana z elektronika na platynki Blacha 0 371 23.07.2017 00:32
Ostatni post: Blacha
  Platynki Psychoo 4 789 23.12.2015 14:42
Ostatni post: Psychoo
  Jak ustawić zapłon Elektronik? simson.s51.e 4 1,090 01.07.2015 21:51
Ostatni post: Snake
  Które platynki lepsze? HaXbOx 6 1,262 05.06.2015 09:56
Ostatni post: HaXbOx
