Jak poprawnie wbić simering od strony sprzęgła
Hells18 Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 155
Jak poprawnie wbić simering od strony sprzęgła??
Pierwszy jak wbijałem to wpadł Szczerbol
A dróbi wlazł znów krzywo Sad
Macie jakieś patenty na to ??
W pobliskim sklepie mam tylko te simeringi ( inny rozmiar oczywiście)
[Obrazek: 1_429bc0847bd7.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.11.2011 20:40 przez Hells18.)
23.11.2011 20:22
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,518
RE: Jak poprawnie wbić simering od strony załonu
Dopasuj rurkę tak aby opierała się na krawędziach simeringu i wbijaj młotkiem,staraj się prosto wbijać i posmaruj troszkę olejem krawędzie i środek powinno być dobrze
23.11.2011 20:43
Liczba postów: 2,116
Reputacja: 160
RE: Jak poprawnie wbić simering od strony sprzęgła
ja to zawsze palcami wciskam. A jak dobijac to mam nasadke na klucz 27mm. Pasuje na wal i srednice zewnetrzna. Musisz miec cos co oprze sie o blok i dalej nie pozwoli dobic. Nawet podkladke taka duza
23.11.2011 22:02
Ddidu1994 Offline
Pojazd: simson sr50/1
Liczba postów: 64
a u mnie jak wbijałem to wlazł głęboko w karterBiggrin myślałem ze coś nie tak jest i zostawiłem tak;D i jeździł bardzo dobrze, no póki nie problemy z zapłonemHuh
26.11.2011 10:10
  Ból sprzęgła Diablo 5 287 17.10.2018 10:07
  Simson S51 Olej do skrzyni/sprzęgła Arek67 1 250 11.10.2018 19:46
  Tuleje kosza sprzęgła dleszek 2 194 09.10.2018 16:48
  Końcówka sprzęgła Diablo 4 218 04.10.2018 17:55
  Luz wzdłużny wałka sprzęgła Diablo 2 177 09.09.2018 16:23
