Jak przerobić lampę na CLEAR?
Liczba postów: 1,848
Co trzeba przerabiać zmieniając zwykłą lampę(wkład) na CLEAR w Simsonie s51 ?I gdzie najtaniej kupić?
30.05.2015 21:27
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
RE: Jak przerobić lampę na CLEAR?
Najlepiej kup na JM. Trzeba obciąć wystające dzyndzle z otworami i porozginać lub założyć większe wsuwki elektryczne.
30.05.2015 22:57
mateusz19160 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-4
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
najtaniej to bedzie tutaj http://sklep.wesem.pl/3/6707/reflektory_...pes3_h4_r2 ,ale długo sie podobno czeka
31.05.2015 10:09
(30.05.2015 22:57 )Jajo napisał(a):  Najlepiej kup na JM. Trzeba obciąć wystające dzyndzle z otworami i porozginać lub założyć większe wsuwki elektryczne.
Wsuwki od razu do żarówki rozumiem.A jak bym zastosował KOSTKA POŁĄCZENIOWA ŻARÓWKI ?Pytanie czy wejdzie ?Bo ponoć w normalną obudowę S51 nie wejdzie.Trzeba wtedy zmienić obudowę lampy.I jaką żarówkę polecacie?Trzeba dołożyć ogranicznik napięcia na światła?
(31.05.2015 10:09 )mateusz19160 napisał(a):  najtaniej to bedzie tutaj http://sklep.wesem.pl/3/6707/reflektory_...pes3_h4_r2 ,ale długo sie podobno czeka
Który z nich?
I czy jest znacząca różnica po zmianie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.05.2015 20:54 przez jaroslaw97.)
31.05.2015 20:53
Wolwo Offline
Liczba postów: 502
Reputacja: 29
Wsuwki musisz dać zwykłe bo kostka nie wejdzie w zwykłą obudowe chyba że w S50 albo HS1. Żarówke wsadzasz taką na ile pozwala moc cewki, jaki ogranicznik napięcia ? Czy kiedykolwiek w simsonie był seryjnie jakiś ogranicznik ? Zejdź na ziemie bo co taki zbędny bajer ? Jak masz zwykły iskrownik to wsadzasz 35W a jak pali to 60W i tyle wystarczy
GG: 3129575
31.05.2015 21:34
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
Ja tam osobiście tą obudowę mam normalną tylko złączki na żarówkach porozginane na boki żeby sie wszystko ładnie mieściło Smile Żarówkę polecam Narve HS1 35 W
01.06.2015 15:30
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
ten czwarty z tabeli, nie dam linku bo sie nie wyslwietla
01.06.2015 18:31
(31.05.2015 21:34 )Wolwo napisał(a):  Wsuwki musisz dać zwykłe bo kostka nie wejdzie w zwykłą obudowe chyba że w S50 albo HS1. Żarówke wsadzasz taką na ile pozwala moc cewki, jaki ogranicznik napięcia ? Czy kiedykolwiek w simsonie był seryjnie jakiś ogranicznik ? Zejdź na ziemie bo co taki zbędny bajer ? Jak masz zwykły iskrownik to wsadzasz 35W a jak pali to 60W i tyle wystarczy
Oczywiście że był!!!Mając HS1 stosowano EWR-TO JEST WŁAŚNIE OGRANICZNIK NAPIĘCIA I mostek prostowniczy w jednym!!!Wystarczy spojrzeć na schemat.Regler od chinola też ma w sobie ogranicznik napięcia gdy odpowiednio się go podłączy.Więc nie rozumiem tego zdziwienia!Widać tu nie wiedzę!A chciałem wiedzieć czy inni stosują ogranicznik.Żeby naskakiwać na kogoś to lepiej się najpierw upewnić czy ma się rację.A nie mówią już o wprowadzaniu w błąd!!
Oto link do schematu-
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.06.2015 19:11 przez jaroslaw97.)
01.06.2015 19:09
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 878
Obcinasz 3 uchwyty, montujesz lampę, wkładasz żarówkę z rozgiętymi na boki blaszkami (tam gdzie się podłącza kable), ciągniesz masę z głównej żarówki do postojówki, podłączasz i gotowe. Świeci lepiej niż oryginalna.
Simson Blau Enduro 50R
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.06.2015 19:33 przez Piter.)
01.06.2015 19:32
Podziękowania: Snake
Wolwo Offline
Liczba postów: 502
Reputacja: 29
Oj filozof, EWR służyło jako ogranicznik napięcia do świateł dziennych, a zapłon Simsonowski jest przestarzałą konstrukcją do której nie warto dokładać, możesz sobie zrobić "ogranicznik napięcia" tylko nie wiem po co skoro dopóki nie zastosowano EWR do świateł dziennych nie było takiej potrzeby, poźniej to już wprowadzili PVL Vape więc na pytanie czy warto sam sobie odpowiedz Wink
A tu masz schemacik podłączenia
https://www.bikepics.com/pics/2010%5C04%...2-full.jpg
GG: 3129575
01.06.2015 19:51
  Kratka na przednią lampę romek 0 285 11.08.2018 18:57
Ostatni post: romek
  Clear,tulejki uchwytu silnika simson.enduro 12 1,937 20.02.2017 21:34
Ostatni post: robigtaa
  Gdzie dorobić kanały/przerobić cyl? jaroslaw97 5 1,374 20.11.2016 12:06
  Co kupić do lampy clear? simson.s51.e 4 1,120 23.06.2016 23:42
Ostatni post: Pawelek01
  Jakie sprężynki/mocowanie wkładu lampy H4 CLEAR WESEM ? jaroslaw97 0 687 29.03.2016 21:28
