Jak ustawia się zapłon w elektroniku ??
Kurus Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 186
Szybkie pytanie :
Jak ustawia się zapłon w elektroniku Sad
10.04.2010 13:44
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
RE: Jak ustawia się zapłon w elektroniku ??
Kręcisz śrubką na module
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
10.04.2010 15:51
Kurus Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 186
tzn gdzie tam w zapłonie na module ??
bo nie mam pojęcia Sad
10.04.2010 17:51
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
nie kręci sie śrubką na module bo go uszkodzisz,otwórz pokrywe zapłonu na kopule statora u góry masz taki wycięty wskaźnik musisz dziurki na tym wskaźniku pokryć z dwoma wytłoczeniami na karterach (ustawić po środku) i masz zapłon ustawiony
10.04.2010 18:30
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
jednak jeśli masz inny wal niz ddr potrzeba lampe proboskopową.
te pokrętło jest jedynie od mocy iskry
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
10.04.2010 19:53
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
Teoretycznie zapłon występuje wtedy, gdy środek wcięcia na magnecie pokrywa się ze środkiem tego metalu w impulsatorze (nie wiem jak to się zwie fachowo). Czyli powinno to występować (dla serii) 1.8mm przed GMP.
Musisz tak manewrować statorem, aby środek impulstaora zgrał sie ze środkiem wcięcia na magnecie na ok. 1.8mm przed GMP tłoka i tyle.
kat. B, C, C+E w kieszeni
11.04.2010 08:25
Kurus Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 186
aha to będę coś kombinował bo coś się porobiło że jak daje gazu to pod końcówką obrotów przerywa jak w ścigaczu XdSad
i nie wchodzi przez to na pełną mocSad
postawie na koło zamuli się a później taki gaz dostaje ze na 12 od razu lecę Sad
11.04.2010 10:08
  Jak i czym wyczyścić magneto DDR od simsona,żeby się nie rozmagnesowało ? Kamil22555 4 1,311 24.10.2015 08:05
Ostatni post: Szymcio
  Sprzęgło simson Duo. Jak zabezpieczyć wykręcajacą się śróbkę ? Kamil22555 3 760 20.10.2015 22:29
Ostatni post: Kamil22555
  Jak ustawić zapłon Elektronik? simson.s51.e 4 1,090 01.07.2015 21:51
Ostatni post: Snake
  Zapchało dyszę jak skończyło mi się paliwo kubaszekr38 3 1,016 16.09.2014 22:01
Ostatni post: Almen
  Jak nazywają się gumy na zdjęciu MegaOLO23 3 752 24.03.2014 20:39
Ostatni post: MegaOLO23
