Jak wymienić stożek wianka w kierownicy ?
enes19 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 100
Witam Was , mam w swoim nowym projekcie który powoli powstaje dosyć ciekawy problem.
Mianowicie po zdemontowaniu koła, teleskopów ,kierownicy, błotnika przedniego , została mi sama półka widelca w ramie , po pokręceniu ją stwierdziłem że ciężko chodzi Rozkręciłem półkę okazało się że górny wianek łożyska się rozsypał , zakupiłem dwa nowe wianki - wszystko oczyściłem ( tzn. miski jak i stożki wianków ) po nasmarowaniu i założeniu wianków wszystko jest niby ok do momentu gdy nie zaczynam coraz mocniej dokręcać tą nakrętkę półki widelca , w momencie gdy dokręcę ją max ręką kierownica nie pracuje tak jak powinna ( powinno byc gładko jak rozumiem ? )
I teraz mam do Was kilka pytań:
- Jak zdemontować stożki wianków w półce ? ( lekkie pobijanie nie daje żadnego efektu )
- Jak zdemontowac miski wianków w ramie ?
Gdzie może leżeć problem ? Ja obstawiam że właśnie te stożki i/lub miski sa wyrobione , aczkolwiek nie widać nic aż tak tragicznego gołym okiem.
Ta nakrętka półki może być dosyć luźna ? - gdy jest właśnie dosyc luźna cała półka pracuje wzorowo , jednak pytanie czy się nie odkręci ?
Proszę Was o rady i pomoc.
Pzdr
19.09.2019 17:28
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
RE: Jak wymienić stożek wianka w kierownicy ?
Miski musisz wybić. Kawałek rurki czy grubszy pręt obcięty równo. Uderzaj z wyczuciem przez główkę. One są wciśnięte w rurę. Na krzyż bij. Raz tu, potem po przekątnej, potem w krzyż tu i tu. A jak idzie w miarę to ino po przekątnej i wyskoczy. Jak luźno dokrecisz to luzu dostanie i będzie wybijać bieżnie. To już na wyczucie musisz zrobić, ale wymień już wszystko tam
19.09.2019 20:15
enes19 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 100
Jak mocno ma być dokręcona ta nakrętka półki ?
Dzięki za rady, a jak mam wybić te stoźki ?
19.09.2019 20:56
Reputacja: 172
Na sztycy półki to stożek najlepiej ostrym przecinakiem i pod kątem ją delikatnie ruszać. Można podgrzać trochę, nie zaszkodzi. Drugi stożek jak się nie mylę to jest razem z nakrętka? Albo coś pomieszalem. A jak mocno? Dokrec do lekkiego oporu. Poruszaj trochę prawo lewo. Jeśli chodzi gładko bez zacięć to dociagaj jeszcze po trochę i kontroluj. Jak poczujesz już opór czy przeskoki to cofnij troche, złóż górna półkę i zakontruj druga nakrętka
19.09.2019 21:35
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Jak zamontujesz wszystko nowe, to skręć tak, żeby nie było luzu. Pojeździj trochę i ponownie sprawdź, czy nie ma luzu. Jak będzie (a zazwyczaj jest) to znów skręć trochę.
20.09.2019 13:35
enes19 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 100
Dzięki poradziłem sobie Panowie.
20.09.2019 21:40
  Jak założyć blokadę kierownicy ? Deadthive 3 532 28.08.2019 19:28
Ostatni post: Deadthive
  Czerwony przycisk na kierownicy szelestino 1 689 28.11.2017 18:41
  Wymiar miski łożyska kierownicy maras52 1 928 09.08.2015 21:28
Ostatni post: GenerałDimitrov
  Blokada kierownicy Blacha 3 1,121 02.07.2015 18:07
Ostatni post: Szymcio
  Zamek kierownicy? KacperS 8 1,907 11.03.2015 22:20
Ostatni post: KacperS
