Jak założyć blokadę kierownicy ?
Deadthive Offline
Pojazd: Simson S51 B1-3
Liczba postów: 37
Witam. Kupiłem sobie taką blokadkę: https://www.jackmotors.pl/oldtimer/zamek...aign-id=19
Teoretycznie ten powinien pasować do mojego modelu bo jest z 1985 lecz nie mam pojęcia jak go założyć. Niby go wkładam, niby wchodzi a w pewnym miejscu się zatrzymuję. Proszę o poradę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2019 21:18 przez Deadthive.)
27.08.2019 21:18
bomBer Offline
Liczba postów: 943
RE: Jak założyć blokadę kierownicy ?
Widzisz ten "ząbek" w blokadzie?
Przy kierowniku w miejscu na zamek jest takie "U" wytłoczone i ten ząbek musi wejść w to "U". I chyba na czuja jest to najlepiej zrobić. Jedyne co to na samym początku musisz włożyć kluczyk w zamek i przekręcić, żeby ten ząbek był skierowany do dołu, potem wsunąć zamek do końca(zablokować kierownik) i spróbować przekręcić kluczyk w pozycję pionową. Jeżeli nie idzie to powoli wyciągać zamek i próbować przekręcić kluczyk
28.08.2019 12:51
Deadthive Offline
Liczba postów: 37
Dzięki spróbuję i powiem czy wszedł
28.08.2019 14:27
Deadthive Offline
Liczba postów: 37
Problem rozwiązany, w tej dziurze na zamek znajdował się niezidentyfikowany kawałek metalu który nie pozwalał wsunąć zamka
Dzięki za poradę
28.08.2019 19:28
  Jak wymienić stożek wianka w kierownicy ? enes19 5 668 20.09.2019 21:40
Ostatni post: enes19
  Czerwony przycisk na kierownicy szelestino 1 693 28.11.2017 18:41
  Czy można założyć obrotomierz do simson S51 Enduro Koci_Pazur 2 1,471 09.12.2016 23:50
  Wymiar miski łożyska kierownicy maras52 1 932 09.08.2015 21:28
Ostatni post: GenerałDimitrov
  Blokada kierownicy Blacha 3 1,126 02.07.2015 18:07
Ostatni post: Szymcio
