  • 1 Głosów - 5 Średnio
Jak zmniejszyć zużycie paliwa
Piotrek111938 Offline
Pojazd: Simson SR 50
Liczba postów: 460
Ten poradnik przedstawiam bardziej początkującym posiadaczów jednośladów.
Starałem tworzyć go własnymi słowami, ale brałem także pomocnicze zdania bądz słowa z książki E. Werner'a "Jeżdżę motorowerem Simson" (ale to sporadycznie.
Czynniki wpływające na zwiększenie zużycia paliwa:
- Zwiększenie prędkości pojazdu podczas jazdy a także przyśpieszania i zmiany biegów;
- Nieprawidłowo ustawiony zapłon i gaznika;
- Nie szczelny kranik bądz przewody paliwowe;
- Za niskie ciśnienie w oponach- lecz pamiętajcie, jeżeli opona ma za dużo ciśnienia tzn. jest twarda jak "kamień" zmniejsza zużycie opony;
W jaki sposób zmniejszyć zużycie paliwa:
- Jechać, jeżeli to możliwe średnią prędkością;
- Przed skrzyżowaniem, lub tocząc się z górki wrzucić luz aby pojazd mógł spokojnie zatrzymać się lub zjechać do danego punktu;
- Właściwie używać gazu, tzn. podczas jazdy tak regulować gaz aby od razu po zmniejszeniu prędkości nie puszczać całej manetki, lecz stopniowo;
- zmniejszyć dopływ paliwa w iglicy;
UWAGA !!
Wymienione wyżej sposoby, zmniejszają również zużycie opon i hamulców.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2012 23:07 przez Piotrek111938.)
06.10.2011 15:52
jestespowalony Offline
Pojazd: Simson S51 Endur
Liczba postów: 45
RE: Jak zmniejszyć zużycie paliwa
Bardzo dobry TuT Smile
06.10.2011 15:55
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
Przyda się ; ] ale jak ktos ma sima a wie ile ma mocy to nie da rady żeby nie przycisnąć BiggrinBiggrin
06.10.2011 20:05
Chlebek Offline
Pojazd: taki na kołach
Liczba postów: 796
Reputacja: 29
Wrzucenie z biegu na luz to też w jakimś stopniu zwiększenie spalania, ale to tylko drobnostki.
08.10.2011 00:06
Liczba postów: 2,467
Reputacja: 172
poradnik dobry, ale jestem zdania ze jak komus cos pali za duzo to rower niech kupi Smile
08.10.2011 07:12
Liczba postów: 460
No tak, ale jak ma mało paliwa, a stacja jest kawałek drogi to lepiej że by do niej podjechał niż ma go pchać Biggrin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2012 23:04 przez Piotrek111938.)
08.10.2011 11:46
