26.02.2017, 14:54
Mam BVF 16 1-11,obecnie dysza 74,zapłon ok ale świeca czarna,czyli za bogata mieszanka niby.Cylinder jest nisko strojony,czyli pod osprzęt standard 28/36,na dotarciu.Czy przy tak nisko strojonym cylu dysza 74 może być za duża?Zębatkę zdawczą mam 16z,tylko taką mam obecnie na stanie.Żeby ruszyć trzeba troszkę gazu dodać ale potem dobrze rwie na na poszczególnych biegach,jak wiadomo na dotarciu nie ma swojej maksymalnej mocy i na razie nie chcę go kręcić na maksa.Wydaje się niby że przy nisko strojonym,czyli moc już od samego dołu zębatka 16z powinna być ok,a co wy o tym myślicie?Wydech zwykły i cyl pod niego zrobiony więc bez reza itd. to nie potrzebuje 15z by mieć moc by mógł się maksymalnie wkręcić.
