  • 1 Głosów - 4 Średnio
Jaki najlepszy cylinder do simsona s60
mekal992 Offline
Liczba postów: 46
Jaki najlepszy cylinder do simsona s60 mza almot czy moze rtz power mam 300zł na cylinder
13.10.2011 12:40
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: Jaki najlepszy cylinder do simsona s60
nie kupuj rtz. Bo to sie wogole nie oplaca. LEpiej z almotu z tlokiem mza
gg: 47665085
13.10.2011 13:53
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
najlepiej to jakiś zestawik 60/4 lub 60/4/3, rzt będzie mocniejszy niż almot, ale do puki nie będzie miał osprzętu to nie będzie rewelacji... ale i tak będzie lepiej niż na zwykłej 60ccm, ale na 2 kanałach nie ma co liczyć na cudaWink
więc tak
1. 60/4/3 lub 60/4
2. rzt power
3. seryjny almot
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
13.10.2011 15:52
mekal992 Offline
Liczba postów: 46
a jak kupie jeszcze gaznik amal19 to bedziee mocniejszy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.10.2011 18:34 przez mekal992.)
13.10.2011 17:47
Młotek Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 289
trochę da, ale jeszcze wydech, najlepiej spawaka wystrojonego pod ten cylek Smile
[Obrazek: 1327788774_by_.gif]
13.10.2011 18:36
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
do rzt power lub 60/4/3 lub 60/4 amal 19 to taki standard, ale tak jak powiedział Młotek przydał by się do niego też jakiś wydech typu spawak lub lv i będzie to ponad 90 sobie lataćWink
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
14.10.2011 13:43
  Tłok s60 simson88 3 275 26.02.2019 09:22
Ostatni post: Golibroda
  Cylinder s60 Rzechus03 3 372 31.12.2018 11:04
  Jaki gaźnik do Simsona SR-50 B3? TheKrzychu6206 5 694 18.05.2018 17:56
Ostatni post: TheKrzychu6206
  Cylinder do simsona w teren PenyWay 2 578 15.05.2018 22:49
Ostatni post: ArMi Si
  Jaki tłok i cylinder pwajda69 21 2,572 16.03.2018 09:33
Ostatni post: simson514
