05.09.2015, 22:38
Tak jak w temacie.Od minimalnych do wysokich obrotów.Proszę napisać czy ELBA czy regler od chinola.Chodzi o natężenie prądu a nie napięcie
05.09.2015, 22:38
06.09.2015, 00:04
Elba czy regiel nie zmieni ci ładowania , ponieważ główną role zgrywa tu cewka .
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51 więcej na https://www.facebook.com/pages/Simson-s5...3916250987
06.09.2015, 14:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.09.2015, 14:32 przez jaroslaw97.)
Po pierwsze to pytałem o prąd ładowania.A po drugie to zmieni dlatego że Przy ELBIE jest mostek prostowniczy i jest wykorzystywane ładowanie dwu połówkowe(cewka bez masowa).A przy reglerze jest jedno połówkowe(cewka zmasowana) więc moc ładowania spada o połowę a nawet więcej.Oczywiście duży wpływ ma magneto,jego siła.Jeżeli jest silne to ładowanie na reglerze jest ok a jeżeli magneto daje normalną moc(strumień magnetyczny) to może być za słabe ładowanie z reglera.Ciekawi mi w jakich granicach jest ładowanie.Ale nie z teorii tylko faktycznie.
Chcę porównać i zobaczyć czy mój regler od chinola daje odpowiednie ładowanie.
06.09.2015, 19:10
Ja mam bez elby na mostku zredukowany prąd żarówka 24v21w wynosi 0-3,5 A w zależności jakie są obroty
06.09.2015, 21:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.09.2015, 21:58 przez jaroslaw97.)
3,5 ampera ?!
To i tak coś nie gra bo przy takiej żarówce powinno być mniej niż jeden amper.To wychodzi ze wzoru na moc prądu. I musisz mieć cewkę mocniejszą niż 21 wat gdyż nie da się z niej wycisnąć ładowania o takim prądzie.Jest za słaba.Musiała by być wykorzystana cewka 42 waty do ładowania Takie ładowanie rozwala aku.Chyba że masz coś z niego jeszcze podłączone co odbiera nadmiar prądu.A nie same kierunki.Aku 5Ah i prąd ładowania 3,5 A to jak by przy aku 50Ah ładowało 35Ah. P=U x I P=12V x 3,5 A p=42 waty - tyle plus,minus by musiała mieć cewka żeby dawała taki prąd.
22.09.2015, 01:09
Cewka MZA 12V/21W, regulator od chinola.
Napięcie: do 14,7V Natężenie: 0,45A na wolnych a na maxymalnych to 1.5A
05.10.2015, 19:13
05.10.2015, 21:40
Feberos:Tutek o tym jest na forum
07.10.2015, 01:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.10.2015, 01:37 przez warszawa_24.)
15/51, wejście zmasowanej cewki
15/51, masa Regulator z białą wtyczką. A więc trochę inaczej niż na tutku.
14.10.2015, 21:38
24.10.2015, 15:14
Ktoś jeszcze się wypowie ?
Podobne wątki… | |||||
Zaślepka z pod akumulatora s51 | tomek_s51b4 | 5 | 1,356 |
03.05.2020, 21:06 Ostatni post: tomek_s51b4 |
Podłączenie akumulatora | ole123 | 2 | 1,131 |
10.10.2019, 19:17 Ostatni post: IFA_1988 |
Cewka ładowania 12v bezmasowa | Diablo | 6 | 1,985 |
25.09.2018, 20:33 Ostatni post: Diablo |
Jakie macie dysze główne w 60/4 ? | jaroslaw97 | 8 | 2,855 |
11.04.2018, 18:11 Ostatni post: jaroslaw97 |
Porównanie-jakie macie dysze w MK2 60/4 ? | jaroslaw97 | 1 | 1,304 |
06.03.2018, 21:08 Ostatni post: simson514 |
