Często na forum piszecie o braku iskry, słabej iskrze czy problemach z zapłonem oraz prawidłową pracą silnika.
Mocna iskra to podstawa dobrej pracy silnika.
Jeśli po drodze z cewki do świecy, nie ma pełnego przejścia po kablu, to iskra przeskakuje między przerwami i tym samym nie jest już taka mocna na świecy.
Fabrycznie cewka, oraz fajka posiadają metalowe stożki, które same powinny się wciąć w kabel, ale nie do końca to działa.
W starych konstrukcjach kabli, na ich końcach były zakładane metalowe złączki, które bezpośrednio nakładało się na świece, ale teraz już z tego zrezygnowano.
Kabel W/N w uproszczeniu składa się z gumowej otuliny zewnętrznej, otuliny przewodu/rdzenia i samego rdzenia.
Dla nas najważniejsze jest odsłonięcie rdzenia, który ma trafić na stożek cewki lub fajki.
Żeby to prawidłowo zrobić potrzebny będzie ostry nożyk.
Delikatnie nacinamy zewnętrzną osłonę/gumę kabla, ale nie za głęboko bo przetniemy rdzeń.
Wystarczy aby rdzenia wystawało parę milimetrów.
Kiedy rdzeń jest odsłonięty możemy kabel zamocować w cewce i fajce.
Poza odsłonięciem rdzenia, pamiętajcie również o odpowiednim umiejscowieniu gumki uszczelniającej przewód pod nakrętką.
Po odsłonięciu rdzenia, wkładamy kabel do cewki, lekko dociskamy i przesuwamy gumkę tak, aby dotykała końca cewki
i dopiero wtedy nakręcamy nakrętkę zabezpieczającą.
Przy fajce wkładamy przewód do środka fajki, lekko dociskamy i nakładamy gumę zabezpieczającą kabel przed wypadnięciem.
Po takim założeniu kabla W/N macie pewność że iskra ma pełny przelot do świecy z cewki i nawet jadąc po wertepach kabel będzie prawidłowo przewodził prąd na świecę.
