Kąt wyprzedzenia zapłonu SR80
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Hej.
Jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu przy wykorzystaniu zapłonu platynkowego 12V dla SR80 70/2.
Niby każdy podaje 1.4.
Ok, bo tak jest napisane w książce tylko czy należy brać pod uwagę to że dotyczy to tylko zapłonu typu elektronic?
Na zapłonach platynkowych i pojemnościach 50 wszędzie jest 1.8.
Zatem czy istotne jest tu sugerować się zapłonem czy poj cyl. Bo nie wiem jak ustawić. Na 1.8 czy 1.4?
17.09.2021 18:52
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
RE: Kąt wyprzedzenia zapłonu SR80
Nikt nie wie?
18.09.2021 13:51
Liczba postów: 2,513
Reputacja: 176
Ustaw tak, pojeździj, przestaw, przejedź sie. Podejrzewam że różnicy nie będzie. To są dane do nowego silnika. Ja mam cofnięty ile tylko się dało, najlepiej tak mi pracuje. Myślę że jest około 3mm przed gmp, albo i więcej. Doświadczalnie ustaw
19.09.2021 08:26
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Ok, dzięki.
19.09.2021 09:48
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
Dokładnie, te dane 1,4mm czy 1,8mm są dla cylindrów DDR z oryginalnym układem wydechowym, nie mają racji bytu przy dzisiejszych konstrukcjach czy modyfikacjach. Ja też mam ustawione około 3mm, ale znam przypadki gdzie najlepszy okazał się 2mm albo nawet mniej.
20.09.2021 08:06
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Ok. Metoda prób i błędów. ?
20.09.2021 12:01
Reputacja: 176
Tylko. Kombinuj, notuj, próbuj. Każdy silnik będzie na innym chodził lepiej
20.09.2021 12:07
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Ok. Zrobię jak mówicie
20.09.2021 12:19
  Problem z montażem zapłonu Jakubhhk 10 1,545 10.04.2022 14:27
Ostatni post: Jakubhhk
  Czujnik zapłonu simson elektronik maciej75 14 2,215 22.11.2021 14:53
Ostatni post: maciej75
  Ustawienie zapłonu bomBer 2 953 11.05.2020 20:59
  Schwalbe ustawienie zapłonu dripka 4 1,399 17.10.2019 21:17
Ostatni post: dripka
  Zmiana zapłonu po około 10latach na elektronika Szpan90 10 2,090 12.04.2019 11:50
Ostatni post: Pawelek01
