Kierunki Elba
Datcam2 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 51
Kierunki Elba
Witam mam problem z kierunkami.
Po wymianie przełącznika świateł kierunki zniknęły
Mam instalacje z Elba zapłon ducati energia
Simson s51B
Gdy włączę kierunki np: w prawo to słychać prace elby lecz nie ma światła w kierunkach /prądu.
13.11.2018 14:05
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Kierunki Elba
Jakie masz podłączenie? Prawidłowe to: 59a - +12v, 31b - masa, 49a - przełącznik 49 - pusty. Może przy wymianie zamieniłeś piny.
Niżej słusznie sprostowali ponieważ się pomyliłem. pin 59a może zostać pusty a na 49 powinno być +12v.
Pomogłem? Zostaw plusa!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.11.2018 19:49 przez Grzegrzyk.)
13.11.2018 17:04
Datcam2 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 51
RE: Kierunki Elba
Jak 49 zostawię pusty to przerywacz w elebie nie działa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.11.2018 13:00 przez Datcam2.)
14.11.2018 13:00
Liczba postów: 849
RE: Kierunki Elba
49 to wyjście/wejście na akumulator, dlatego nie przerywacz w ELBA-ie nie moze działać.
A co do kierunków, wymieniales tylko przelacznik swiatel czy reszte przelaczników w zespolonym równiez?
Rozkręć zespolony i zobacz czy cos nie zwiera masy (wyjśćia z przełącznika kierunków, miejsca lutowania kabli, nieiziolowane końce kabli).
Albo czy kable od przełącznika kier nie są przyciete obudową wyłacznika zespolonego.
14.11.2018 13:48
Datcam2 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 51
RE: Kierunki Elba
Wymieniałem tylko przełącznik świateł
Kable nie są przycięte
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.11.2018 14:06 przez Datcam2.)
14.11.2018 14:06
Liczba postów: 849
RE: Kierunki Elba
To jeszcze zajrzyj do zespolonego, czy coś nie zwiera do masy albo do innego kabla wyjść z przełącznika kierunków (miejsca lutowania kabli, nieiziolowane końce kabli).
Jeśli nic nie zwiera, to sprawdź co się dzieje jeśli zewrzesz/połączysz na krótko środkowe wyjście wyłacznika kierunków z którymś bocznym.
14.11.2018 14:32
Datcam2 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 51
RE: Kierunki Elba
Jak zewre ze sobą dwa kable to Elba pracuje lecz nadal kierunki nie świecą Crying
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.11.2018 13:37 przez Datcam2.)
15.11.2018 13:37
Liczba postów: 849
RE: Kierunki Elba
To zrób taki test:
1) odłącz kabel wyjścia 49a ELBA-y
2) podłącz na krótko pomiędzy wyjście 49a ELBA-y a masę żarówkę (od kierunków albo od świateł)
3) stacyjka na poz 1 albo 2
Jeśli nie zacznie migać, to z ELBA-ą jest coś nie tak.
Jeśli będzię, to bedzię coś z podpięciem kabli.
Masa kierunków (przy główce ramy) dobrze łączy?
A jaka to wersja instalacji 12V? Electronic czy przerywacz? Instalacja podpięta zgodnie z org. schematem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.11.2018 17:33 przez IFA_1988.)
15.11.2018 17:33
Datcam2 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 51
RE: Kierunki Elba
Wykonałem ten test i zaświeciły się przednie kierunki.Instalacja 12v oryginalnie . instalacja w większości oryginalna
16.11.2018 11:41
Liczba postów: 849
RE: Kierunki Elba
Czyli ELBA raczej OK, problem jest gdzieś między ELBA-ą a kierunkami albo z kablami idącymi do kontrolki kier.
Kontrolka kierunków świeci?
Kable od niej nie zwierają gdzieś do masy?
Sprawdź jeszcze:
1) stacyjka na poz 1 albo 2
2) dotknij/podłącz na krótko jakimś kawałkiem kabla wyjście 49a ELBA-y z wyjściami na listwie łączeniowej od których wychodzą kable na kierunkowskazy.
I teraz:
a ) jeśli zaswiecą się kierunki oba lewe albo oba prawe, to problem powinien byś gdzieś na odcinku:
kabel od wyjścia 49a ELBA-y - przełącznik kierunków
b ) jeśli nie zaświecą to odłącz od listwy kable wracające z przełacznika kier i powtórz punkt 2.
Jeśli teraz zaświecą, to problem jest w przełączniku albo w kablach miedzy przełącznikiem a listwą.
Jeśli nie zaświecą, to sprawdź obwód/kable kontrolki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.11.2018 19:29 przez IFA_1988.)
16.11.2018 19:27
  Elba do Schwlbe Kr51/2 Witek1980 1 253 16.02.2023 00:50
  Elba + EWR czy 2 x regulator od chińczyka? K-r-y-s 2 944 14.09.2022 21:22
Ostatni post: K-r-y-s
  Zapłon elektroniczny elba JanuszL 17 2,036 08.09.2022 18:32
  Elba i schemat czy prawidłowy ? maciej75 2 1,801 05.09.2022 12:29
Ostatni post: JanuszL
  Nie działające kierunki, klakson i światło stop Wilde20 1 1,285 31.05.2021 14:27
