19.04.2011, 07:18
Witam mam pytanie jak włączam kierunki to mi w elbie brzęczy przerywacz jak by nie mógł dać impulsu bo coś go blokuje co z tym zrobić ?simson 12v platyny.
19.04.2011, 07:18
19.04.2011, 10:16
moze aku slaby? Podlacz napiecie do bodajze czarno bialego od elby i zobacz czy kierunki beda swiecic. Jesli tak to pewnie elba siadla
Uzyskałeś ode mnie pomoc? Kliknij plusa, to nie boli
DDR power ;D Moja suka ;* http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348 "Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
19.04.2011, 15:36
ja tak miałem kiedy akumlator mi padł ; ] to też sprawdz ; ]
19.04.2011, 22:17
A nie spalila sie ktora zarowka, lub moze ktoras nie laczy- mialem takiem same objawy jak jedna z oprawki wyskoczyla.
Pomogłem, + do reputacji
GAZ JEST DO ZAPALNICZEK
20.04.2011, 07:17
Dobra aQ padło ale pytanie nr 2 Co jest z ładowaniem bo nie ma go ! jak je sprawdzic ?
20.04.2011, 11:20
amperomierz ; ] i sprawdzasz napięcie powinno być troche powyzej np jak masz instalacje 12 v to powinno byc tak min 12,34 np ;p
20.04.2011, 13:08
amperomierzem mierzyc napiecie? Lol. Nie wiedzialem ze sie da. Podlacz miernik nastawiony na napiecie stale i zobacz ile jest. Nastepnie zapal silnik i ile ma. Powinno okolo 13-14v byc
20.04.2011, 15:41
adasiek przepraszam za błąd pomyliłem się... o miernik mi chodziło
W sumie nie miałem czasu żeby sprawdzić ale wg sposobu jak przykładałem żarówkę do kabla (+) od akumulatora i do masy to powinna się świecić a nie świeciło więc raczej wogle nie mam go a kiedyś świeciło jak sprawdzałem z tą zarówką.Ale Pomierze tak jak mówisz.
21.04.2011, 10:26
to moze akum masz teraz znowu padnięty jak nie świeci ;p
21.04.2011, 12:41
Nie podłączam żarówki do aq tylko do tego kabla co idzie do aku!
23.04.2011, 13:17
to musisz żarówke przyłożyć do akumlatora
24.04.2011, 10:41
Jap+#4dole kutfa ! To będe wiedział czy mam prąd w aQ a jak podłacze do kabelka do aq to powinna się rzarzyć-świecić Na obrotach a nie ma tak a kiedyś było jak sprawdzić elbe ?
24.04.2011, 10:58
podlacz sie wyjsciem z aku do wejscia przelacznika. jesli kolorem nie rozumiesz. sprawdzisz zarowki. jesli jest ok to wymien elbe i juz
24.04.2011, 12:25
(24.04.2011, 10:58 )adasiek185 napisał(a): podlacz sie wyjsciem z aku do wejscia przelacznika. jesli kolorem nie rozumiesz. sprawdzisz zarowki. jesli jest ok to wymien elbe i juz Elektrykiem nie jestem ale ty mówisz chyba dalej o kierunkach nie ? a jeżeli nie to do jakiego przełacznika ? Kierunki już mam ale teraz te ładowanie . Kolorami mi nie zabardzo bo schemat ma własnej roboty cały i porobiłem se swoje kolory
25.04.2011, 10:41
wychodzi prad z cewek?
25.04.2011, 11:28
no bo kopie troszke
Instalacja elektronik stacyjka sr50 akumulator kierunki | _Misiek_ | 2 | 1,934 |
02.03.2024, 11:32 Ostatni post: TomTom |
Nie działające kierunki, klakson i światło stop | Wilde20 | 1 | 1,616 |
31.05.2021, 14:27 Ostatni post: Qwet |
Kierunki Elba | Datcam2 | 10 | 3,531 |
17.11.2018, 10:11 Ostatni post: Datcam2 |
Pomoc w diagnozie (kierunki) | G@cek | 11 | 3,963 |
15.03.2017, 19:08 Ostatni post: G@cek |
Regulator napięcia i kierunki | Adrianovsky | 6 | 2,750 |
12.12.2016, 01:04 Ostatni post: Adrianovsky |
