Kierunkowskazy LED
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,402
Reputacja: 59
Post: #1
Kierunkowskazy LED
Jesli masz problem z kieunkami w simsonie a nie chcesz kupować kierunków z plitza za ok 50zł to ten tutorial jest dla ciebie Smile Mój problem polegał na tym że na postoju kierunki były a po przejechaniu 100m już nie było któregoś i trzeba było klepać w kierunki a jak to nie pomagało to trzeba było rozebrać kierunek podgiąć blaszke i działał :/
Więc do przeróbki org kierunków na ledowe będzie potrzebne:
-lutownica
-klej na gorąco
-przerywacz led (elektroniczny)12v https://www.jackmotors.pl/old-timer/prze...led-przezr
-śrubokręty
-coś do obcinania (nożyczki,kombinerki małe)
-płytki led 12V okrągłe https://www.illuminations.pl/zarowka-led...33.html(te płytki są podobne do takich jakie zastosowałem, ale ja płytki kupiłem za 8zł w sklepie w moim mieście)
-wsówki na nóżki od płytek (nie znam fachowej nazwy ale będą na zdj.)
-i chęci Szczerbol2
Pierwszy krok:
Zdejmujemy szkła kierunkowskazów i wyjmujemy wszystko ze środka kierunka uważając aby nie pogiąć lub nie połamać blaszki lub plastiku ponieważ będą nam one później potrzebne.
Drugi krok:
Przygotowujemy blaszki do wklejenia płytek led a w samych płytkach wyginamy nóżki pod kątem 90 stopni i nasuwamy na nie wsówki, wklejamy płytki na blaszki tak aby podczas zakładania, nóżki które wystają z płytek nie zasłaniały miejsc przez której przykręcane jest szkło kierunkowskazu.
Trzeci krok:
Wklejamy wyrwane blaszki w kierunki lub je wkręcamy jeżeli jest taka możliwość (zależy to od tego jaki chińczyk kierunki klepał). Następnie obcinamy końcówki z kabli i lutujemy je z kablami które wsuneliśmy na płytke, izolujemy połączenia i umieszczamy kable tak aby podczas pracy kierunka nie było widać ich na szkle kierunków.
Czwarty krok:
Wymieniamy przerywacz kierunkowskazów na ledowy (elektroniczny) ponieważ na przerywaczu mechanicznym płytki nie będą świecić lub mrugać.
!!! WAŻNE !!!
Jeśli posiadacie kontrolekie kierunkowskazów nie będzie ona działać a jedynie robić coś w stylu zamkniętego obwódu czyli światła awaryjne po jej odłączeniu z mostka wszystko jest ok.
Zdjęcia:
1. https://zapodaj.net/511c5d2245117.jpg.html Płytka
2 . https://zapodaj.net/f2c97c52217a0.jpg.html Płytka gotowa do wklejenia na blaszke z kierunka
3. https://zapodaj.net/b65491030c202.jpg.html Gotowy "pakiet" do wklejenia w kierunek (jest to kierunek który ma plastikowe płytki to z nimi były największe problemy ale musimy uważać aby nie połamać plastiku)
4. https://zapodaj.net/476a59d630955.jpg.html wklejony "pakiet"
5. https://zapodaj.net/d7c9ca96f340c.jpg.html kierunek na żarówce
6. https://zapodaj.net/0d613bb943cb4.jpg.html kierunek na płytce led
7. https://zapodaj.net/1b88588ac192d.jpg.html pusta obudowa kierunka tak ma wyglądać przed montażem "pakietu"
8. https://zapodaj.net/059cebcd1fbde.jpg.html blaszka z wejściem na żarówke w tym przypadku musimy uważać aby jej nie pogiąć i ostrożnie wybić ze środka gniazdo żarówki
9. https://zapodaj.net/ca20342e9451f.jpg.html gotowa blaszka do której wklejamy płytke led
http://simsony.info/Thread-Simon-s80-by-Pawelek
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.09.2018 22:04 przez Pawelek01.)
02.09.2018 22:00
Szukaj Cytuj
habanero Offline
Nowy
Pojazd: SimsonS51
Liczba postów: 1
Post: #2
RE: Kierunkowskazy LED
dzięki za instukcję
21.09.2018 16:23
Szukaj Cytuj
  Taśma led w reflektorze kamil96 19 7,859 02.11.2015 19:15
Ostatni post: jaroslaw97
