31.07.2015, 20:17
Witam. Chciałbym zapytać doświadczonych Simsonowców o kilka rzeczy.
1. Czy opłaca się i czy jest sens zakładać łożysko oporowe sprzęgła w seryjnym silniku s51 http://www.jackmotors.pl/dekielek-lozysk...-2689.html - Czy daje to coś czy jednak lepiej poskładać tak jak w fabryce .
2. Zamierzam wymienić popychacze sprzęgła i dźwignię sprzęgła w karterze . Czy trzeba połowić silnik czy tylko zdjąć kosz i popychacze jakoś wyjdą ? Jakie popychacze wybrać MZA http://www.jackmotors.pl/popychacze-sims...-1261.html
czy JMP http://www.jackmotors.pl/popychacze-sims...d-808.html
3. Czy wymieniając platynki trzeba je jakoś konserwować tzn nasączać olejem tą gąbkę czy nie jest to konieczne ?
4. Na Suprabike dostępne są 2 typy platynek z MZA :
zwykłe http://www.suprabike.pl/pl/p/Przerywacz-...0-MZA/1096
wzmocnione http://www.suprabike.pl/pl/p/Przerywacz-...niony/5579
Miał ktoś z tymi wzmocnionymi styczność ? Faktycznie są wzmocnione czy jednak to to samo .
5. Jaki kondensator kupić : http://www.jackmotors.pl/kondensator-sim...d-397.html
czy Plitz : http://www.jackmotors.pl/kondensator-sim...d-884.html
