Konsekwencje rozpoławiania silnika.
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Pojazd: Simson Sr50 - b4
Liczba postów: 1,275
Reputacja: 26
Witam! Chcę się dowiedzieć jakie są konsekwencje rozpołowienia silnika. Chodzi mi głównie o wypowiedzi tego typu:
- Musisz wyregulować zapłon,
- Wyregulować gaźnik,
Wszystko po kolei najlepiej ;p
Jeszcze dla pewnego upewnienia (Wink) pytam, czy po rozłożeniu i złożeniu silnika trzeba regulować skrzynię biegów? Bo to mnie najbardziej interesuje.
Oglądałem film lehrvideo i już go nie polecanie, chcę tylko wiedzieć co wymienić/wyregulować.
Za dobre odpowiedzi punkt reputacji.
Pozdrawiam - Kubeck
... gadasz coś za plecami,
że się ze mną nie igra !
27.01.2010 18:02
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Konsekwencje rozpoławiania silnika.
Wszystko trzeba regulowac, no moze po za gaźnikiem. A co to są za konsekwencje?? Bo ja nie widze w tym najmniejszego problemu Biggrin
27.01.2010 18:05
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Reputacja: 26
Jakoś nie mogłem słowa dobrać Biggrin Czyli wiadomo że skrzynię i zapłon, jeszcze jest coś w silniku do wyregulowania?? ;p
27.01.2010 18:08
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,518
skrzyni nie musisz regulować jeżeli nie rozbierzesz wodzika do biegów pozostaje ci tylko regulacja zapłonu i być może sprzęgła
27.01.2010 18:44
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
no napewno skrzynia jeśli rozkładasz na części pierwsze . do tego zapłon . jeśłi nowe tarcze czy coś pewnie sprzęgło do ustawiania , i to na tyle .
SIMSON POWER Biggrin
mój temat : Mój SIMSONEK
27.01.2010 19:14
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Reputacja: 26
Skrzynię wyciągnę bez rozbierania na części pierwsze, ze sprzęgłem to samo (wyciągnę cały kosz z tarczami, nie będę ich rozkręcał), i czy w tej sytuacji też będę musiał regulować sprzęgło?
27.01.2010 20:18
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
musisz sciągnąć ten docisk który masz ustawione popychacze .a możliwe jest to że może sięprzestawią czy inaczej będą dolegać czy coś i możliwa jest regulacja
27.01.2010 20:24
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Reputacja: 26
Jak byś dał jeszcze jakąś fotke tych popychaczy to by było cudownie. Punkty już macie ;p
27.01.2010 20:34
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
http://www.allegro.pl/item888251719_sims...a_kpl.html
proszena Biggrin
mam nadzieje że pomogłem
dzięki za PKT
pozdro
27.01.2010 20:58
wodzio12321 Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 36
W najgorszym wypadku będziesz musiał regulować; sprzęgło, biegi, zapłon, gaźnik, A w najlepszym, Tylko zapłon.
27.01.2010 21:35
  Stojak silnika bomBer 0 78 30.03.2019 10:52
  Mocowanie silnika KsD 2 124 09.03.2019 21:08
Ostatni post: KsD
  Simson sr50 praca silnika czy dobra? Damo 6 315 13.10.2018 10:16
Ostatni post: Golibroda
  Szukam fachowca do remontu silnika przy simsonie s51. Szczygiel96 10 941 11.09.2018 10:56
Ostatni post: Sewcio
  Naprawa silnika SR50 adrian358 1 268 23.08.2018 11:50
