Kontrolka luzu Simson sr50 JAK PODŁĄCZY?
TIGERNABOL Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 258
Witam jak gdzie i jak podłączyć kontrolkę luzu Simson Sr 50 . Mam w silniku tą blaszkę kabel przykręciłem tylko teraz gdzie go podłączyć może mi ktoś napisać po kolej jak ? i czy mógł bym dać diodę zamiast żarówki ?
27.12.2012 16:01
konieczko Offline
Pojazd: Simson sr50/70
Liczba postów: 172
RE: Kontrolka luzu Simson sr50 JAK PODŁĄCZY?
Przecież Ci mówiłem że wiem gdzie to podpiąć to po co się pytasz tu Xd
POLSKAJAZDA.PL :
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR-50/76530
YOUTUBE.PL :
http://www.youtube.com/watch?v=qDjzT3GFY...re=feedwll
27.12.2012 16:36
Marcin1996 Offline
Pojazd: XX
Liczba postów: 853
Reputacja: 34
Od żarówki jeden kabelek pod + aku i od żarówki do wyjścia z śilnika, albo zamiast prosto pod aku to pod któryś styk w stacyjce się podpiać (nie pamiętam który) Smile
27.12.2012 16:43
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
Skorzystaj ze schematu odpowiadającego Twojej instalacji elektrycznej Smile
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
27.12.2012 17:01
konieczko Offline
Liczba postów: 172
Marcin1996 jak podepniesz bezpośrednio do aku to ci będzie świecić nawet jak stacyjke wyłączysz, więc bez sensu. Takie rzeczy robi się wg oryginalnego schematu.
POLSKAJAZDA.PL :
YOUTUBE.PL :
27.12.2012 18:56
Marcin1996 Offline
Pojazd: XX
Liczba postów: 853
Reputacja: 34
(27.12.2012 18:56 )konieczko napisał(a):  Marcin1996 jak podepniesz bezpośrednio do aku to ci będzie świecić nawet jak stacyjke wyłączysz, więc bez sensu. Takie rzeczy robi się wg oryginalnego schematu.
No fakt bo to kontrolka luzu. Na schematach z resztą jest to pokazane. Wystarczy zajrzeć.
27.12.2012 19:03
TIGERNABOL Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 258
OD silnika ma kabel iść prosto do żarówki ?
27.12.2012 20:41
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
Od silnika( z tej blaszki) minus do żarówki a plus ze stacyjki. Można podłączyć diodę.
[Obrazek: 30224.jpg]
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Cyl -No Name -zacier
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
27.12.2012 21:31
TIGERNABOL Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 258
Podłączyłem Smile Dioda nie może być spaliłem 2 Smile chyba że ktoś ma z opornikiem Smile Pozdrawiam
28.12.2012 14:54
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
(28.12.2012 14:54 )fighte1005 napisał(a):  Podłączyłem Smile Dioda nie może być spaliłem 2 Smile chyba że ktoś ma z opornikiem Smile Pozdrawiam
Kolego jak byś znalazł diodę na 12-14V to na pewno byś nie spalił a małe diody zazwyczaj są na napięcie 3-5V więc to normalne że się spali. Albo opornik albo driver do zasilania dioty np. na LM317
28.12.2012 16:55
  Kontrolka kierunkowskazów DAWIDR 6 77 Dzisiaj 10:32
Ostatni post: DAWIDR
  Simson sr50/1 pali tylną żarówkę 603mariusz 12 1,305 12.06.2020 06:34
Ostatni post: 603mariusz
  Światła pozycyjne i mijania Simson SR50 robertRK 7 1,252 05.04.2020 10:27
Ostatni post: robertRK
  Simson SR50 nesketm 0 553 06.12.2019 11:57
Ostatni post: nesketm
  stacyjka 7-8 kabli simson sr50 Raper1989 1 619 15.09.2019 13:33
