Ładowanie Simson elba
kamax672 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-3
Liczba postów: 67
Witam, kupiłem nową cewkę ładowania, sprawdziłem żarówką i święci bardzo mocno. Podłączyłem do mostka prostowniczego i nie ma ładowania. Dodam że przewód od akumulatora mam podłączony bezpośrednio do Elby. Czy to może być przyczyną że powinien być podłączony do kostki? Czy nie ma różnicy?
22.09.2021 20:18
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
RE: Ładowanie Simson elba
Spróbuj podłączyć wszystko jak fabryka: https://media.akf-shop.de/media/pdf/1c/6...1_elba.pdf
Może poprostu ELBA popsuta?
22.09.2021 23:08
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Cytat:Podłączyłem do mostka prostowniczego i nie ma ładowania.
A jakie masz teraz napięcie na samym akumulatorze (na wyłączonym silniku)?
A jak odłączysz "+" mostka od ELBA-y i podłączysz między ten "+" a masę żarówkę to świeci dobrze?
Cytat: Dodam że przewód od akumulatora mam podłączony bezpośrednio do Elby.
O tego raczej nie, tyle, że ELBA będzie rozładowywała akumulator na wyłączonym silniku.
22.09.2021 23:24
kamax672 Offline
Liczba postów: 67
Jak mierzyłem napięcie na przewodzie idącym do Elby to nie ma napięcia. Dodatkowo dwa przewody od cewki ze sobą iskrzą. A na mostku prostowniczym jest różnica jak podłącze przewody? Np jakby była do góry nogami
23.09.2021 07:30
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
kamax672 napisał(a):Jak mierzyłem napięcie na przewodzie idącym do Elby to nie ma napięcia.
A ELBA była wtedy odłączona?
kamax672 napisał(a):Dodatkowo dwa przewody od cewki ze sobą iskrzą
Kiedy iskrzą, przy podłączaniu?
kamax672 napisał(a):A na mostku prostowniczym jest różnica jak podłącze przewody?
Nie, byle oba do "~".
Masz jakis inny mostek (niekoniecznie od Sima)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.09.2021 10:22 przez IFA_1988.)
23.09.2021 10:22
kamax672 Offline
Liczba postów: 67
Elba była podłączona
Jak poznać które wejście go ~? Powinno być jakieś oznaczenie?
Iskrzą przy podłączaniu ale też gdy są odłączone od mostka i pocieram jednym o drugi
23.09.2021 11:06
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
kamax672 napisał(a):Jak poznać które wejście go ~? Powinno być jakieś oznaczenie?
Tak, gdzieś powinny być +,-~,~.
23.09.2021 11:46
kamax672 Offline
Liczba postów: 67
A da się to jakiś podłączyć na krótko żeby sprawdzić?
Ile napięcia powinno być na przewodzie idącym do regulatora, wychodzącym z mostka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.09.2021 18:13 przez kamax672.)
23.09.2021 18:00
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
kamax672 napisał(a):A da się to jakiś podłączyć na krótko żeby sprawdzić?
Jedno z wyjść nie jest inaczej ustawiony niż pozostałe (to jest +) ?
Jeśli nie, to wejścia ~ to będzie ta para, które nie będzie iskrzyła przy podłączaniu (pozostała para ma być wtedy niepodłaczona), to będą wejścia przeciwległe.
kamax672 napisał(a):Ile napięcia powinno być na przewodzie idącym do regulatora, wychodzącym z mostka?
Kilkanaście do kilkudziesięciu V na wysokich obrotach.
23.09.2021 20:37
kamax672 Offline
Liczba postów: 67
U mnie iskrzy na każdym oprócz tych leżących po przekątnej. Napięcie z przewodu mostka też jest bardzo małe. A przy przewodzie bezpośrednio z cewki bardzo wysokie
23.09.2021 22:21
  Ładowanie kamax672 0 413 22.09.2021 20:17
Ostatni post: kamax672
  Zapłon platynkowy słabe ładowanie i przednie światło. Kamil22555 7 1,715 02.07.2016 00:34
Ostatni post: miro
  ładowanie akumlatora mateusz19160 18 4,323 26.10.2014 15:48
Ostatni post: DUDEX
  Elba. iJopek 2 1,151 09.07.2014 15:26
Ostatni post: iJopek
  ładowanie mateusz19160 3 1,383 28.06.2014 13:26
Ostatni post: mateusz19160
