Ledy w simsonie.
kolozwarzywnego Offline
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 129
Ledy w simsonie.
Witam, mam instalacje 6v i jestem ciekawy czy jest sens montowania w nich 6v ledów. Aby rozwiać me wątpliwości mam pare pytań, na wstępie dodam, że tyle co wiem to to, że można zamontować ledy np w kierunkach bez zmieniania oprawek bo są te same. A więc:
- czy efekt w porównaniu do zwykłych żarówek będzie lepszy w dzień i w nocy? Chodzi mi o jasność, żeby świeciły lepiej niż oryg.
- Jak to wytrzyma instalacja? Nie potrzeba będzie większa moc? Czy mi to nie spali instalacji?
- Jak z ich żywotnością?
- Czy jest wgl sens? Chodzi mi o to, że jeśli chciałbym zmieniać instalacje z 6 na 12v to muszę wyłożyć ok 200zł na całość... Gdzie żarówki bym kupił prawdopodobnie za mniejszą cenę.
- Czy dozwolone jest montowanie ledów w przednich światłach?
Jak będę miał jeszcze jakieś pytania będę pisać. Proszę o komentowanie, dla zachęty rozdam plusy Smile Pozdrawiam
Uprzedzam odp, typu: A co nigdy ledów nie miałeś? Otóż nie miałem, jedyne ledy widziałem na filmach i u januszów w passacie, sam nigdzie nie mam.
19.12.2016 17:46
duży Offline
Pojazd: SR50, S51, ETZ
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
RE: Ledy w simsonie.
1. Uzyskany efekt będzie zależny od ilości ledów. Jeśli zrobisz to z głową to efekt na pewno będzie imponujący.
2. Instalacja spokojnie to wytrzyma, ponieważ ledy mają mniejszy pobór prądu niż normalne żarówki. Nie spali Ci to instalacji.
3. Żywotność ledów producenci określają nawet na kilkaset tysięcy godzin (zależy jakie ledy i za ile Smile) Więc wytrzymują one bardzo długo.
4. Ja osobiście w 1 z moich Simsonów zmieniałem instalacje z 6 na 12v i byłem z tego bardzo zadowolony.
5. W przednim świetle można założyć ledy jako światło postojowe, pod warunkiem że będzie to kolor biały (ciepły/zimny).
19.12.2016 18:29
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 129
duży:
1. Z reguły ma się po 1 żarówce w np kierunkach, więc nie rozumiem trochę zależności od ilości Tongue
2. Dzięki Smile
3. No w sumie teraz pomyślałem, że to od producenta zależy, ale chodziło mi jak w motorach to siedzi Biggrin
4. Podałbyś mniej więcej koszta jakie poszły? Łącznie z wkładami, przerywaczami itd. I na jakiego robiłeś.
5. Postojówki postojówkami, ale drogowe mogą być uznane?
19.12.2016 21:43
duży Offline
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
1. Zgadzam się, że w kierunku jest 1 żarówka, ale jeśli chodzi o ledy to przeważnie jest ich kilka sztuk a nie 1 led Wink
3.Jeśli chciałbyś założyć ledy jako postój to proponuję taśmę led (cena około 1zł za 5cm), znalazłem informację, że standardowo led wytrzymuje 100 000 h, natomiast chińskie wyroby po około 10 000 zaczynają słabiej świecić. Jak dla mnie za tą cenę jest to i tak świetny wynik.
4. Przerabiałem Simsona S51, przerabiałem na instalację taką, na jaką miałem leżące podzespoły. Tzn. kompletny stator (koszt nowego ok. 125zł), Elba (koszt nowej ok. 50zł), mostek (koszt nowego ok.10zł), cewka butelkowa (koszt nowej ok. 40zł), żarówki (koszt nowej około 20zł), akumulator (koszt nowego ok. 50zł). Dla mnie nie byłto żaden koszt, ponieważ miałem te rzeczy leżące w domu. Korzystałem ze schematu S51/1B.
5. Jeśli chodzi o światła dzienne (nie drogowe) to na pewno uznają coś takiego: https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&...4130635039
Oczywiście żarówka taka musi mieć homologację.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.12.2016 22:19 przez duży.)
19.12.2016 22:16
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
nie wiem czy mogę się wypowiedzieć ale spróbuje Xd kolega przerobił ogara na instalacje 12v (aku kable z simsona) i tak go korciło aby mieć tyle śwatło led i kierunki no to dobra kilka shem. w necie znaleźliśmy wszystko podpiente itd. ale ledy były jakieś kijowe (pomimo tego że daliśmy za płytkę ponad 30zł Huh ) więc nie polecam za bardzo (próbowane na różnych przerywaczach) ledy świeciły najaśniej jak były bez przerywacza czyli na stałe światło wyciągneliśmy ledy wsadziliśmy zwykłe żarówki i działały nie wiem czy ci to coś doradzi w temacie ale ledy polecam w tylnym świetle Biggrin
19.12.2016 22:32
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 129
Hmm no to ewentualnie zostawić kierunki jak jest, ewentualnie jakoś je poprawić,tylko że na 6v to ciężko będzie... A tył dać ledy...
19.12.2016 23:30
(19.12.2016 22:32 )Pawelek01 napisał(a):  nie wiem czy mogę się wypowiedzieć ale spróbuje Xd kolega przerobił ogara na instalacje 12v (aku kable z simsona) i tak go korciło aby mieć tyle śwatło led i kierunki no to dobra kilka shem. w necie znaleźliśmy wszystko podpiente itd. ale ledy były jakieś kijowe (pomimo tego że daliśmy za płytkę ponad 30zł Huh ) więc nie polecam za bardzo (próbowane na różnych przerywaczach) ledy świeciły najaśniej jak były bez przerywacza czyli na stałe światło wyciągneliśmy ledy wsadziliśmy zwykłe żarówki i działały nie wiem czy ci to coś doradzi w temacie ale ledy polecam w tylnym świetle Biggrin
Do LED jest specjalny przerywacz
20.12.2016 21:28
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
http://www.jackmotors.pl/old-timer/przer...aign-id=19
ten Biggrin to na nim takie same objawy ale podłączyliśmy to mojego simsona i yło ok ale też tak średnio Huh
najlpesze są żarówki Szczerbol
20.12.2016 21:36
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 129
No i marzenia na lepsze światła na 6v się rypły Tongue Rozumiem, że przez zmianę z 6na12V instalacji to będzie niebo a ziemia w światłach? Ale ja kurcze nie mam na to funduszy i chyba muszę bajerować na tej 6v coś. Macie pomysł jak wzmocnić przednie światła? Wgl może jak wszystkie światła w simsonie wzmocnić na 6v? Jest sens?
21.12.2016 07:59
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
Załóż sobie żarówkę 15W przy cewce 25W Szczerbol Na kilka chwil będziesz miał to czego chcesz Tongue
21.12.2016 10:22
Music Audio w Simsonie S51 Stealth-bez wiochy ProMot 9 1,986 19.03.2020 19:38
  Słabe światła w simsonie s51 mats51 4 1,821 14.05.2019 20:13
Ostatni post: mats51
  Problem ze światłami w simsonie s51 zapłon mvt millenium kuczyniak56 163 19,152 10.05.2018 09:20
Ostatni post: kuczyniak56
  wymiana mostka w simsonie 12v elektronik stepniaklukasz 9 3,141 31.03.2017 14:05
Ostatni post: stepniaklukasz
  Różnice w prostownikach w simsonie arturwietnam 5 4,828 11.11.2015 18:20
