12.04.2014, 11:35
Siemasz.Przydała by sie mała pomoc . Pod koniec zeszłego sezonu miałem z simem problem przy kopaniu z tłumika lała sie benzyna z olejem. Po długim śledztwie doszłem do tego że trzeba było rozebrac silnik wymienic główna uszczelke i było ok . Teraz mam podobny problem tylko leje sie sama benzyna .Silnik przed chwila zdjałem z ramy a po odjeciu rury opadła na ziemie i wylało sie z niej tak mniej wiecej z pół litra samej benzyny.Narazie zdjałem cyla i głowice i jedyne co widze to czarny tłok , nie pamietam czy powinno tez tak byc ale na tych kanalikach co siedza na niej pierscienie tez czarno jak w ..... no i to chyba normalne że w komorze tłokowej benzyny na 3/4 komory. Pytanie od czego to moze byc . silnika dalej nie ruszam bo skoro sama benzyna to uszczelka trzyma na srodku.Nie mam pojecia jak ta benzyna przelatuje podczas kopania do wydechu a potem sobie można ją wylewać . Co może byc przyczyna według was ? pierscienie ?
Gaźnik Bing 17 jak cos
