Leje się z kolanka
obba15 Offline
Liczba postów: 91
Leje się z kolanka
Witam mam problem z moim simkiem poniewaz leje sie olej z rury wydechowej z kolanka tam gdzie sie przykreca rure do cylindra jak jade to leje sie olej i tak sie kopci z tego kolanka puzniej wrzuce zdjecie jaka jest przyczyna? mieszanke mam dobrą.I od tej pory co tak sieleje ten olej to simosn jest bardzo slaby jak sie jedzie a na gazie jest mocny pali wszystko ladnie chodzi na wolnych obrotach.Na zdjeciu jest pokazane gdzie sie leje olej.Simek nie muj tylko pokazalem zebyscie wiedzielii oco chodzi Wink
Załączone pliki Miniatury
30.12.2012 15:21
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
RE: Leje się z kolanka
Jak mówisz że jest słaby to możesz mieć źle ustawiony zapłon przez co spalanie jest złe . A takim bardziej oczywistą przyczyną jest to że każdy olej pozostawia tzw. nagar czyli pozostałości po spalaniu które się osadzają w końcówce wydechu albo przy samym łączeniu z cylindrem , spróbuj bardziej dokręcić nakrętkę mocującą kolanko z cylindrem ( ale nie przesadź bo gwint zrąbiesz ) i pod tą nakrętką powinna być taka uszczelka masz ją ?
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
30.12.2012 15:54
WWW Szukaj
rodak Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 51
Najprawdopodobniej pęknął pierścień lub są zajechane w simsonie pierścienie na tłoku przez co olej nadmiernie wycieka i silnik stracił na mocy bo ma niższą kompresję.
Wymień pierścienie na tłoku i przy okazji uszczelkę między kolankiem tłumika ,a cylindrem i powinno być w tedy wszystko O.K.
[/size] NAPISAŁEM COŚ WARTOŚCIOWEGO TO DAJ "+" DO REPUCJI:biggrin:
30.12.2012 15:56
Podziękowania: Karlskrone
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
Właśnie mi też sie lało i wystarczyło dokręcić Wink
[Obrazek: 30224.jpg]
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Cyl -No Name -zacier
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
30.12.2012 15:57
ENDURO Offline
Pojazd: simson s50 E
Liczba postów: 531
Reputacja: 54
Jak sie leje olej z kolanka i simson bardzo kopci to poszedł simering od strony sprzęgła i simsob bieże olej ze skrzyni .
Spuść olej ze skrzyni i zobacz co się bedzie dziać .
Jadę jadę na simsonie, wiatru pęd i cztery konie Xd
wnp
30.12.2012 17:38
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Reputacja: 79
No wiesz co ja bym nie odpalał simsona bez oleju przekładniowego no ale dobra Smile
Regulamin forum
30.12.2012 17:53
WWW Szukaj
ENDURO Offline
Liczba postów: 531
Reputacja: 54
Jak simson troche pochodzi bez oleju przekładniowego to przecież nic mu się nie stanie skrzynia się przecież odrazu nie zaciera. nie musisz nim jeździć wystarczy żeby troche pochodził a potem zobaczysz czy bedzie tak samo .
Wes ściągnij kolano i wypal palnikiem ten cały olej co w nim jest .
wnp
30.12.2012 18:02
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Jak Simson może pracować gdyby miał wydmuchany simering od strony sprzęgła, to przecież w komorze sprężania nie byłoby ciśnienia - Simson w ogóle wtedy nie powinien pracować tzn. wkręcać się bardzo dobrze na obroty i mieć dostateczną siłę.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
30.12.2012 18:32
obba15 Offline
Liczba postów: 91
Własnie nie kopci nic.Nakretka jest dobrze dokrecona bo dokrecalem jeszcze i nic nie dało ;(Jak by pęknoł pierscien to napewno by się tukło w silniku.Ale nic sie nie tucze.Chodzi cicho ładnie tylko jest słaby na drodze głownej jak jade po prostej na 4 to go tak muli i musze dac na trzy.Ale jak wejdzie na obroty to juz jedzie dobrze. Surprised
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2012 20:08 przez obba15.)
30.12.2012 20:06
TIGERNABOL Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 258
Witaj miałem to samo ! pobierało mi olej ze skrzyni i dymił bardzo mocno ... radzę ci żebyś sprawdzić Simering od strony sprzęgła ! Jak kopci bardzo to napewno pobiera olej !
30.12.2012 20:19
  Leje z kolanka tumika Tom@sz98 8 1,079 14.03.2019 23:07
  Benzyna z olejem leje się z tłumika sebi_82 11 1,937 06.03.2018 22:06
Ostatni post: Grzegrzyk
  Wyciek z kolanka Msroka98 15 2,388 28.05.2016 14:42
Ostatni post: Msroka98
  Oderwany gwint od trzymania kolanka Fr3sh 15 2,984 27.01.2015 11:31
Ostatni post: bykuu93
  Wyciek z pod kolanka rezonator.600 6 2,077 11.05.2014 15:41
Ostatni post: Szymcio
