Leje z kolanka tumika
Tom@sz98
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 2
Witam! Jaka będzie przyczyna z moim simkiem sr50, leje z kolanka tumika olej, wczoraj wymieniłem olej na nowy lux 10 i zaczęło lać z kolanka + mega kopci ale odpala bez problemu i wkręca na obroty tak jak powinien. Wcześniej też już troszkę kapało z kolanka ale nie kopcił, a po zmianie oleju mega kopci i leje. Mieszanka jest dobra. Jak myślicie simering od strony sprzęgła już do wymiany?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.03.2019 22:42 przez Tom@sz98.)
04.03.2019 22:20 |
adasiek1111
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 99
RE: Leje z kolanka tumika
Nie ten dzial kolego
04.03.2019 23:23 |
Tom@sz98
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 2
Oki, sorki
04.03.2019 23:36 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 390
Prawdopodobnie simmering od strony sprzęgła. Jaki olej lejesz do mieszanki ?
10.03.2019 21:13 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Skoro wymienił olej na nowy wczoraj, a dziś zaczęło kopcić, to sprawdź czy mieszanka na pewno jest w 100% dobra. A jeśli ma kompresje i siłę to raczej nie simering bo też by stracił trochę na mocy bo ciśnienie w komorze by spadło.
12.03.2019 20:23 |
Paul S.
Liczba postów: 390
Tak ,ale nie wiadomo ile tego starego oleju było i jak długo tak to jeździło... Więc teoria z nowym olejem i nieszczelnym Simmeringiem jest bardzo prawdopodobna i warto to sprawdzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.03.2019 00:05 przez Paul S..)
13.03.2019 00:04 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
(13.03.2019 00:04 )Paul S. napisał(a): Tak ,ale nie wiadomo ile tego starego oleju było i jak długo tak to jeździło... Więc teoria z nowym olejem i nieszczelnym Simmeringiem jest bardzo prawdopodobna i warto to sprawdzić.
Jaka teoria z starym olejem? Tutaj nie ma nic do rzeczy. Skoro nawet uszczelniacz to padł na dniach i raczej tutaj obstawiam że mieszanka za bogata.
13.03.2019 15:15 |
bomBer
Liczba postów: 887
Przecież ze starości to może się wszystko zepsuć, nawet simering
13.03.2019 18:47 |
Paul S.
Liczba postów: 390
Profilaktycznie odmierz dokładnie mieszankę tak jak powinno być 1:50 przy tankowniu w miarę pustego zbiornika. Jeżeli różnicy nie będzie to niestety ale dekiel od strony sprzęgła na dół i Simmering do wymiany. Ze starym olejem nigdy nie wiadomo.. Ile go było itd. Po wymianie oleju możliwe,że przy właściwym stanie oleju Teraz dopiero zaczęło zaciągać przez simmering.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.03.2019 23:11 przez Paul S..)
14.03.2019 23:07 |
