Licznik wskazówka nie wraca na 0 po zatrzymaniu
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
Po zdjęciu deklu i założeniu ponownym wskazówka niechcę wracac na 0kM/h zatrzymuje się na 20 po zatrzymaniu, próbowałem 2/3 razy zakładać dekiel i nic coś się przycina może przesmarowac?
15.07.2022 14:27
Liczba postów: 1,703
Reputacja: 26
RE: Licznik wskazówka nie wraca na 0 po zatrzymaniu
To nie wina dekla(jeżeli mówisz o deklu silnika). To że wskazówka nie wraca to już problem w prędkościomierzu
Mój endurak
15.07.2022 14:32
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
Chodzi mi o napęd w deklu, ale te trybki są wytarte w tym liczniku bo drży wszytstko podczas jazdy natomiast co jak wygląda zmiania na nowy przy przeglądzie?
15.07.2022 18:13
Reputacja: 26
Myślę że jedziesz z nowym i starym i mówisz że wymieniasz.
Mój endurak
15.07.2022 19:47
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
No chyba tak trzeba będzie zrobić kupić nowy i tyle, bo ta wskazówka nie wraca na 0 jak się zatrzymam tylko zatrzymuje się w granicach powyżej 20 ale jak postukam/popstrykam palcami w obudowę to wskazówka zrywami leci na dół i spadnie na 0... A już próbowałem do napędu posmarować przeglądnąć, linkę przesmarowalem nie ma zbędnych zagięć itp... nic nie pomogło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2022 10:34 przez Arek67.)
16.07.2022 10:32
Reputacja: 26
Tak jak mówię - problem w liczniku. Ale jest trochę problematyczny w rozbieraniu, ramka jest zawalcowana z szybką do korpusu.
Mój endurak
16.07.2022 13:15
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Rozbieraj licznik. Odginaj blachę.
16.07.2022 15:13
  wskazówka obrotomierza michu_s70 1 480 29.08.2022 08:36
Ostatni post: Leinad_DDR
  Licznik 100km/h nie działa michua 2 898 26.02.2021 23:45
Ostatni post: michua
  Licznik SR50 m@rcin 5 1,227 05.01.2021 00:05
  Wskazowka licznika Magik 2 1,977 24.01.2018 02:39
  Simson gaśnie po zatrzymaniu Blacha 8 1,978 04.10.2017 19:11
Ostatni post: Harssz
