Łożysko igiełkowe INA czy same igiełki?
robigtaa Offline
Liczba postów: 647
Tak jak w temacie Smile Co wybrać? Są jakieś zalety samych igiełek?
70/4
BLACK RACING 2P [ZT-Tuning 2P (*)]
LFK
Fi32 z bulwą
FEZ SUM 21
I wiele innych Biggrin
YT: https://www.youtube.com/user/Robigtaa
Moj fp: https://www.facebook.com/SimsonS51Enduro...=bookmarks
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.07.2015 19:36 przez Szymcio.)
30.06.2015 21:26
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
RE: Łożysko igiełkowe INA czy same igiełki
Hmm pomyślmy dobrze spasowane igiełki i dobrane podkładki = niezniszczalne łożysko igiełkowe
Hmm łożysko INA? nawet 50/2 rozdupcy je za 5k.. :v
BP
Kliknij UP
30.06.2015 22:45
Wolwo Offline
Liczba postów: 502
Reputacja: 29
Igiełki jak i łożysko INA to bardzo dobre rozwiązanie, więc wybierz to co będzie wygodniejsze dla Ciebie.
GG: 3129575
01.07.2015 00:43
robigtaa Offline
Liczba postów: 647
Slyszalem ze na igielkach nie dzwoni tak mocno Xd
70/4
LFK
Fi32 z bulwą
FEZ SUM 21
01.07.2015 10:43
Marcinex55 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 123
Miałem łożysko igiełkowe INA - szczerze polecam, u mnie po 10k km było jeszcze w dobrym stanie.
Teraz w 60/4 na próbę dałem same igiełki... Niestety wytarły one rowek w tłoku i podkładkach i założyłem teraz normalne łożysko igiełkowe, które może dzwoni ale swoją role spełnia dobrze Smile
Igiełek raczej już nigdy nie założę... Jakoś normalne łożyska igiełkowe np: INA bardzo dobrze się sprawują, nie topią się koszyczki, igiełki się nie wysypują.
Ja jestem za zwykłym łożyskiem igiełkowym, ale tylko INA z takiego względu, że MZA i SKF u mnie długo nie wytrzymały...
Zanim wszystko się posypało, wyglądało to tak:
- Cylinder: Almot 60/4 By JackMotors (Special Edition 27/35)
- Tłok: Meteor Piaggio Piston (2P)
- Głowica: Almot 60cc
- Gaźnik: Amal 19T (Dysza 80)
- Wał: Mza S51 (Bez Wypełniaczy)
- Zapłon: LFK By James
- Kosz sprzęgłowy: Mza S51
- Skrzynia biegów: 4b
- Wydech: Seria ala sp04 + końcówka absorbcyjna
- Docisk sprzęgła: 1,6mm
- Łożyska: NTN (Wał) & DKF DDR (Skrzynia)
01.07.2015 14:32
maneq Offline
Pojazd: Suzuki GS500E
Liczba postów: 342
INA, NTN Smile
01.07.2015 16:58
BoBxKarol Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 115
RE: Łożysko igiełkowe INA czy same igiełki?
Jakim ciulem Igiełki miały kontakt z tokiem że aż Ci rower wydarło?
01.07.2015 22:32
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
(01.07.2015 14:32 )Marcinex55 napisał(a):  Miałem łożysko igiełkowe INA - szczerze polecam, u mnie po 10k km było jeszcze w dobrym stanie.
Jak źle spasowane to nie ma co się dziwić :v
BP
Kliknij UP
01.07.2015 23:07
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
Ja wam powiem tak. Z igiełkami jest w zbyt dużo zabawy ^^ Ale warto, dlaczego ? weźmy takie łożysko 12x17x16 top racing z wyższej półki. tam jest tylko 10 igiełek. A gdy chcemy wsadzić igły samemu to ich jest 18 Biggrin Jak by nie patrzeć to +80% (brzmi nieźle) pod każdym względem(poza masą) ^^ ale bardziej chodzi mi o to me zakładając że igły będą się równo zużywać to mamy łożysko które przeniesie 2x tyle mocy co seria, Więc albo wytrzyma więcej kilometrów, albo więcej mocy ^^ Tylko trzeba się z tym pieścić niemiłosiernie. I jak normalnie z łożyskiem czynność zajmuje jakieś 4 minuty to z igiełkami minimum 15minut....Trzeba mieć podkładki dystansujące lepki gęsty smar, etc. Więcej zabawy i to spooooro, ale warto!.....Ale dla kogo ? Zakładając że zwykłe łożysko w serii 50cc wytrzyma 25k kilometrów to to wytrzyma 47 000 kilometrów! to są tzw. dane z dupy na chłopski doświadczony rozum. Ale że studiowałem mechanikę i budowę maszyn po szkole architektonicznej to wiem iż wynika jasno że jeśli dla danej powierzchni damy 2 X większe obciążenie to zmniejszymy wytrzymałość na zużycie 4krotnie. i odwrotnie ^^ na szczęście. Więc igiełki to nie jest dobry wybór tylko dla tjunerów. Ale także dla mistrzów żywotności. Oczywiście jeśli wprowadzamy takie modyfikacje jak zmiana łożyskowania główki która zwiększa masę i jeśli chcemy to wyważyć to trzeba zebrać z tłoka bądź korby(górnej części) extra masę naszego łożyska. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić wibracje extra na X obrotach. W SKRÓCIE MASZ PRAWIE 2 RAZY TYLE IGIEŁ CZYLI 4KRONIE LEPSZE (WYTRZYMASZLE NA DŁUGOTRWAŁE OBCIĄŻENIA) ŁOŻYSKO. JEŚLI TO NIE JEST "TUNING" TO NIEWIEM CO JEST.
Notatka od HoeronixHD, 18.03.2019 15:06 :
Bez przekleństw proszę. Pkt 1 regulaminu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2019 17:07 przez ProMot.)
18.03.2019 14:50
bomBer Offline
Liczba postów: 777
Ja osobiście mam mieszane uczucia co do igiełek, bo:
Z opinii wynika, że są wytrzymalsze, nie grzechoczą i wgl jakieś tam jeszcze zalety, ale skoro są takie super to dlaczego nie są stosowane oryginalnie w żadnym silniku (czy 50ccm, czy 125ccm) na główce, czy na stopie korbowodu. W każdym 2t, czy 4t jest koszyczek. Czy na wale, czy na wahaczu, czy nawet na główce ramy, czy gdziekolwiek indziej.
W rowerze, czy w komarku na kołach są wianki a nie same kulki, a z doświadczenia wiem, że wianki więcej wytrzymują niż same kulki w kołach.
Ja polecam łożysko INA, czy nawet to SKF sport, które mają koszyczek z tworzywa a nie metalowy. Igiełki są w nich szczerze niż w oryginalnym łożysku
18.03.2019 20:49
  Igiełki czy łożysko? kamils51/1 5 1,370 13.12.2015 11:56
Ostatni post: kamils51/1
  łożysko kierownicy lukaszekglow 4 1,368 30.12.2014 22:17
Ostatni post: DUDEX
  Czy można zmenić łożysko w korbowodzie aezakmi51 3 1,623 23.08.2013 22:23
Ostatni post: DUDEX
