Luz na korbowodzie
Umekpl Offline
Pojazd: Simson s51 E
Liczba postów: 11
Luz na korbowodzie
Czy taki luz jest poprawny czy jest cos nie tak ?
https://youtu.be/Ax4zznSiUKo
09.08.2019 12:33
Liczba postów: 1,325
Reputacja: 21
RE: Luz na korbowodzie
Poprawny
Mój endurak
09.08.2019 13:23
zRider Offline
Liczba postów: 97
Jak najbardziej poprawny też tak miałem i to normalne musi byc troszke luzu bo jak by sztywne było to by to tak nie chodziło za dobrze
10.08.2019 13:54
bomBer Offline
Liczba postów: 943
(10.08.2019 13:54 )zRider napisał(a):  Jak najbardziej poprawny też tak miałem i to normalne musi byc troszke luzu bo jak by sztywne było to by to tak nie chodziło za dobrze
Co ty gadasz?
W Simsonach jest tak, że korbowód nie jest zdystansowany na stopie, tylko dystansuje się go na główce korbowodu tymi podkładkami co się na sworzeń zakłada.
10.08.2019 14:19
zRider Offline
Liczba postów: 97
No to na główce ale na dole nie trzeba bo co bedziesz korbe rozbierał niżej ? Po to to sie tak przesówa bo to sie tam dopasowywuje i potem chodzi dobrze silnik
10.08.2019 18:52
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
Aha, kolejny spec nam rośnie Smile
10.08.2019 22:16
Deadthive Offline
Pojazd: Simson S51 B1-3
Liczba postów: 37
Jest dobrze bo to musi zawsze trochę chodzić
14.08.2019 22:27
bomBer Offline
Liczba postów: 943
Widzę, że nie zRider nie zrozumiał mojej wypowiedzi.
Chodziło mi to, że tylko w oryginalnych wałach Simsona tak jest, że jest tam luz. Popatrz na wały ZT-Tuning, LT, czy nawet DPR. Tam jest dystansowany na stopie tak jak w innych pojazdach np Yamaha TZR,Honda NSR, MZ i nawet WSK i Romet i tam nie ma żadnego luzu, a Ty piszesz, że "jak by sztywne było to by to tak nie chodziło za dobrze"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.08.2019 08:42 przez bomBer.)
15.08.2019 08:33
  Luz na korbowodzie/tłoku duży 12 3,754 05.09.2015 18:54
Ostatni post: duży
