Luźne miejsce na klin wału
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Witam kupiłem nowy wał IFA z wypełniaczami i niestety klin od strony magenta luźno wchodzi i wypada. Miał ktoś kiedyś taki problem da się coś z tym zrobić ?
18.01.2018 22:20
Liczba postów: 3,494
RE: Luźne miejsce na klin wału
Możesz dorobić klin z podkładki lub czegoś podobnego.
19.01.2018 08:10
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
Podkładki mają to do siebie że są miękkie i się tak czy tak zerwą.
Polecam przejść się do rolniczego i spróbować dopasować klin Wink
19.01.2018 08:54
Klin ma tylko ustalać miejsce magneta na wale a nie je trzymać, i dla tego jest z miękkiego materiału.
Z podkładki będzie jak najbardziej dobry.
20.01.2018 08:32
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 480
Mimo to ,że niby klin nie trzym magneta częstą sprawą jest jego zerwanie(luzy, zły moment dokręcenia magneta ) spróbuj zamówic sobie klin na zębtkę wału korbowego ( jest o wiele grubszy niz zwykły do magneta) zdejmij troche materiału pilnikiem na dobry wymiar i bedzie grało.
https://www.jackmotors.pl/old-timer/klin...g-sprzeglo
22.01.2018 05:28
Zerwanie klina spowodowane jest złym osadzeniem koła na wale.
Ja mam zapłon mvt iw nim nie ma miejsca na klin a mimo to wszystko działa jak należy.
22.01.2018 08:19
Leinad_DDR Offline
Pojazd: Simson S70 89r
Liczba postów: 418
Ja też miałem taki wał zbyt głęboko wyżłobione miejsce na osadzenie klinu. Zrobiłem nowy z podkładki i tak przelatałem naprawdę do samej sprzedaży motoroweru.Tak jak kolega wyżej wspomniał.Zerwanie klina spowodowane jest złym osadzeniem koła na wale.
22.01.2018 20:12
Paul S. Offline
Liczba postów: 480
Magneto mozna tylko w jeden sposób zamntować -włozyć na klin w przeznaczonym miejscu i dokręcic. Nie rozumiem w jaki sposób można by je źle założyć, osadzić??
23.01.2018 01:45
A widzisz kolego wystarczy że źle zostanie dokręcone.
Faktycznie założyć inaczej się nie da ale dokręcić za słabo owszem i bardzo często to się zdarza.
23.01.2018 08:17
Paul S. Offline
Liczba postów: 480
(22.01.2018 05:28 )Paul S. napisał(a):  Mimo to ,że niby klin nie trzym magneta częstą sprawą jest jego zerwanie(luzy, zły moment dokręcenia magneta ) spróbuj zamówic sobie klin na zębtkę wału korbowego ( jest o wiele grubszy niz zwykły do magneta) zdejmij troche materiału pilnikiem na dobry wymiar i bedzie grało.
No czyli tak jak pisałem "zły moment dokręcenia magneta (NM)" moze spowodowac zerwanie klina Biggrin
Według ksiązki magneto powinno być dokręcone z siłą 20NM.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.01.2018 13:31 przez Paul S..)
23.01.2018 13:26
  Luźne gniazda łożysk JarosPL 36 12,561 04.10.2019 15:52
  Czy po wymianie wału docieraci silnik od nowa ? filipS51 3 1,289 29.09.2018 09:39
Ostatni post: filipS51
  Simson S51 nowy wał - rowek na klin yuami 2 1,131 05.08.2018 22:32
Ostatni post: Grzegrzyk
  Luz w gnieździe łożyska wału Fruler 8 3,826 21.07.2017 06:48
  Ścięty klin Fruler 21 4,966 12.05.2017 23:33
Ostatni post: Fruler
