Małe sprężanie na cylindrze 85/4
dnixer123 Offline
Pojazd: Simson s85
Liczba postów: 1
Witamy założyłem cylinder 85/4z tłokiem 1p ma bardzo małe sprężanie 7,5 bara wymieniłem 2 razy uszczelki i szpilki podkładki itp i dalej to samo jaka może być przyczyna?.
Jeszcze założyłem nowy kosz z dociskiem 1.6 jeździłem tydzień i było git wszystko a dziś zaczęlo bardzo ciężko chodzić dźwignia sprzęgła jaka może być przyczyna?
11.10.2021 20:55
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
RE: Małe sprężanie na cylindrze 85/4
Ale że co, że silnik nie ma mocy?
Pomiar kompresji mocno zależy od jakości/sprawności przyrządu. Sprawdzałeś tym ciśnieniomierzem kompresję w innych dwusuwach? Ile zwykle wychodzi?
Ciężka praca sprzęgła... przychodzi mi na myśl tylko zacierająca się linka sprzęgła.
12.10.2021 07:34
Tekaen36 Offline
Liczba postów: 2
Nie będzie miał ogromnej kompresji tym bardziej że tłok jest 1p
02.02.2022 10:28
Liczba postów: 3,464
Ja w 85 mam 11 barów na tłoku 1p , wydaje mi się że masz tani miernik bez zaworka.
03.02.2022 09:35
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
Tak, miernik ma duży wpływ na pomiar.
Tak, jeden cienki pierścień daje dobrą kompresję. Też mam 1p i kompresja bardzo dobra, ciężko się kopie nawet zimny silnik.
Poza tym nie można zapominać, że na kompresję wpływ ma wysokość okna wydechowego. Także wyczynowe cylindry będą wykazywały niższą kompresję od tych "spokojnych"
03.02.2022 15:05
Na kompresję jeżeli wszystko jest ok największy ma stopień sprężania, tak więc duże znaczenie ma pojemność głowicy, i tak jeżeli mamy pojemność 50cc i do tego głowica 50ml to mamy sprężanie 10:1 co powinno się przełożyć na około 10 barów
03.02.2022 22:31
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
Tak, stopień sprężania ma największy wpływ, ale nie w liniowej proporcji jaką podałeś. Ja na przykład w moim 2JZ-GTE przy stopniu sprężania 1:8,5 mam kompresję od 11,8 do 12,5 bara w zależności od cylindra. Wynika to z faktu, że w silniku zachodzi adiabatyczna przemiana gazu, a nie stricte izotermiczna, nawet mimo małej prędkości obrotowej przy kręceniu rozrusznikiem.
A w dwusuwie jest jeszcze inaczej, z powodu obecności okien ta proporcja jest jeszcze inna, zależna od wysokości okien - wtedy "pojemność początkowa" cylindra jest "liczona" nie od DMP tłoka, a od momentu domknięcia okna wydechowego dlatego kompresja jest odpowiednio niższa niż ta w czterosuwach.
Jeszcze proszę sprecyzuj co to znaczy "głowica 50ml" ? Czy to znaczy, że jak ją odwrócisz do góry nogami to przy wkręconej świecy możesz wlać do niej 50ml cieczy zanim się uleje? Wtedy przy cylindrze 50cm³ stopień sprężania wyszedłby bardzo niski...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.02.2022 22:45 przez Qwet.)
03.02.2022 22:45
Ja podałem czysto teoretycznie jak to powinno wyglądać. Wiadomo że dwusuw będzie przez okna miał inaczej i niekoniecznie wyższy stopień sprężania przełoży się na wyższą kompresję.
Tak jak piszesz czym wyżej okno wydechowe tym kompresja będzie mniejsza, oczywiście pozostając przy sprężaniu 1:10,i tutaj trzeba by obliczyć to co nam pozostaje w momencie zamknięcia okna wydechowego i wtedy jedną dziesiątą zrobić pojemność głowicy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.02.2022 23:43 przez jaro5.)
03.02.2022 23:35
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 866
Reputacja: 9
Qwet napisałeś że twój silnik 1p kopie się ciężko. Moje silniki 1p 60 i 106 cm3 można odpalić ręką i to nawet wtedy gdy były nowe.
08.03.2022 07:59
(08.03.2022 07:59 )twojstara1 napisał(a):  Qwet napisałeś że twój silnik 1p kopie się ciężko. Moje silniki 1p 60 i 106 cm3 można odpalić ręką i to nawet wtedy gdy były nowe.
Moich silników w życiu nie odpalisz ręką, w 85cc połamała mi się kopka taka ładna aluWink
08.03.2022 20:31
  Małe kulki skrzyni kamax672 1 657 04.12.2020 04:10
  Simson stukanie w cylindrze. Ignacy 22 4,400 30.03.2018 18:14
Ostatni post: Ignacy
Exclamation S51, Amal 16T zbyt małe dysze? michus204 21 6,290 13.06.2015 20:41
Ostatni post: michus204
Sad Metaliczny dźwięk w cylindrze POMOCY!! MegaOLO32 3 2,101 28.02.2015 18:56
Ostatni post: Piter
Information Olej ze skrzyni w cylindrze. cinek93 3 1,636 21.08.2014 20:28
Ostatni post: richad
