Witam. Mam problem , po wymianie pierścieni wiem że mają dzwonić pierścienie ale powinny chwile i przy okazji wymieniłem łożysko igiełkowe i sworzeń z zabezpieczeniami. Zrobiłem docierając około 2 km i takie dźwięki metaliczne z cylindra się wydobywają , a powinny już po podobno po 500 metrach przestać . Dodałem filmik jak pracuje simek z tym dźwiękiem od 6 sekundy i od 10 sekundy słychać to . https://www.youtube.com/watch?v=wsWaMXe3...e=youtu.be . Potrzebuję od Was pomocy , czy to przejdzie?, i kiedy powinno to przejść ? Sorry za tekst.
Simsony.info
Forum o Simsonach
Awarie
Metaliczny dźwięk w cylindrze POMOCY!!
28.02.2015, 15:31
Człowieku jak jak można docierać 2 km , pierścienie trzeba docierać min. 200-300 km
A co do dźwięku może tłok o głowice uderza , spróbuj pojeździć
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51 więcej na https://www.facebook.com/pages/Simson-s5...3916250987
28.02.2015, 17:07
Pierścienie mają się tylko ułożyć.
Przez pierwsze 50km jeździj spokojnie i wlej nieco więcej oleju (1:40). Ja tak zawsze robię i wszystko jest ok. Raz od razu po założeniu przeciągnąłem sima na v-maxie i też nic im nie było, także nie gadajcie głupot, że pierścienie się dociera przez 300km bo inaczej coś im sie stanie...
Zanim wszystko się posypało, wyglądało to tak:
- Cylinder: Almot 60/4 By JackMotors (Special Edition 27/35) - Tłok: Meteor Piaggio Piston (2P) - Głowica: Almot 60cc - Gaźnik: Amal 19T (Dysza 80) - Wał: Mza S51 (Bez Wypełniaczy) - Zapłon: LFK By James - Kosz sprzęgłowy: Mza S51 - Skrzynia biegów: 4b - Wydech: Seria ala sp04 + końcówka absorbcyjna - Docisk sprzęgła: 1,6mm - Łożyska: NTN (Wał) & DKF DDR (Skrzynia) (28.02.2015, 15:31 )dawid56127 napisał(a): Człowieku jak jak można docierać 2 km , pierścienie trzeba docierać min. 200-300 km Człowieku, zarejestrowałeś się tu ledwo tydzień temu, a już masz ~200 postów. Udzielasz się w każdym temacie, choć tak naprawdę masz znikomą wiedzę na te tematy. Pierścienie trzeba docierać 200-300 km? Bzdura, po 50 km są już całkowicie dotarte i kompletnie nie widzę potrzeby robienia więcej km docierania. No a z dźwiękiem to już mnie zabiłeś, jak tłok uderza o głowicę to ma spróbować pojeździć ? Co, sklepie się i dźwięki ustaną? Haha, śmieszne są twoje rady. |
Podobne wątki… | |||||
Dziwny dzwięk silnika, co to może być? | Jakubin | 0 | 856 |
22.06.2022, 15:09 Ostatni post: Jakubin |
Małe sprężanie na cylindrze 85/4 | dnixer123 | 12 | 3,090 |
08.03.2022, 21:34 Ostatni post: jaro5 |
Dziwny dźwięk w skrzyni | Marcino250 | 7 | 1,754 |
27.06.2020, 17:41 Ostatni post: Marcino250 |
Simson stukanie w cylindrze. | Ignacy | 22 | 5,820 |
30.03.2018, 18:14 Ostatni post: Ignacy |
Dzwiek przy hamowaniu silnikiem | mati90 | 15 | 4,764 |
25.04.2016, 13:51 Ostatni post: jaroslaw97 |
