Moc silnika
Kacper.Ppppp Offline
Liczba postów: 62
Moc silnika
Witam
Mam pytanie
Czy seryjny silnik simsona s51 ma moc żeby wyrwać na jedno koło?
A jeśli nie to jakiej pojemnośći trzeba wy było zwiększyć
12.12.2021 17:00
Liczba postów: 585
RE: Moc silnika
Tak, ma wystarczającą moc.
Załóż zębatkę zdawczą 11 zębów, wrzuć jedynkę, wkręć silnik na maksymalne obroty i nie puszczając gazu strzel ze sprzęgła - przednie koło powinno lekko poderwać w górę.
12.12.2021 17:29
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 502
RE: Moc silnika
Silnik Simsona 50-70 cm3 absolutnie nie ma mocy aby z gazu( czyli bez sprzęgła i ciągnięcia za kierownicę wejść na koło) najważniejsza jest waga kierowcy na standardowych przełożeniach, przy kierowcy 60 kg z gazu na koło myślę że tak minimum 12 KM trzeba mieć. U mnie się to udaje przy 18 km i odpowiednio zestrojonym tłumiku. Natomiast widziałem kierowców którzy podrywali na koło romety o mocy 1,8KM. Połączenie szarpnięcia za kierownicę i strzelenia że sprzęgła. Czym mniejsza zębatka zdawcza tym mniej potrzebujesz mocy aby z gazu wejść na koło.
12.12.2021 21:59
  Jaki olej do silnika ? Wiktor98 10 1,591 20.06.2021 17:00
  Odpalanie silnika na krótko kamax672 1 526 17.03.2021 18:36
  Najbardziej trwałe podzespoły - budowa nowego silnika adjurc 0 644 03.10.2019 23:01
Ostatni post: adjurc
  Docieranie silnika r4dly 4 942 23.08.2019 21:03
Ostatni post: Deadthive
  Dobór oleju do samego silnika silos 4 955 10.06.2019 21:31
Ostatni post: Mechanik
