Mój Simek nie ma siły...
Zyziu14 Offline
Pojazd: Simson SR50 B4
Liczba postów: 71
Witam, kupiłem w lutym tego roku Simka sr50 B4 przerobionego na 12v w stanie cięzkim został doprowadzony do stanu urzywalności, ale... Nie ma siły na 1 muszą być bardzo wysokie obroty żeby ruszył i tak samo przy zmianie na 2,3,4. Problem w tym, że przy ruszaniu muli a przy zmiani np. z 1 na 2 nie osiąga takich obrotów jak powinien i gaśnie. Dodam, że zapłon ustawiony jest według książki czyli dobrze.
18.06.2011 14:33
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
RE: Mój Simek nie ma siły...
Masz dojechany silnik, byc moze nie ma kompresji, lozyska sa zaźgane juz.
Pomogłem, + do reputacjiSmile
18.06.2011 15:44
Liczba postów: 2,146
Reputacja: 160
popieram akusiolla. Zdejmij cylek a wszystko jasne bedzie
18.06.2011 21:45
GhostRider78 Offline
Liczba postów: 229
popatrz co tam w trawie piszczy przy cylku ;p gaźnik itp
POMOGŁEM, DAJ PUNKT !! Smile
18.06.2011 21:56
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 689
(18.06.2011 21:56 )GhostRider78 napisał(a):  popatrz co tam w trawie piszczy przy cylku ;p
co tam w trawie piszczy przy cylku hahah dobreBiggrin
Sim:
19.06.2011 20:31
  Moj nowy amal 18T... Lisek8521 9 1,610 15.07.2015 15:24
Ostatni post: Lisek8521
  Simek sr 50 wydech Simek312 2 604 27.04.2015 20:48
Ostatni post: Simek312
Wink simek kacpix987 1 618 24.01.2015 18:12
Ostatni post: Radek
  Simek wolnyyy ? Simeksr50 17 2,416 19.09.2014 23:39
Ostatni post: Simeksr50
Shocked Org simek 50cmm ile obrotów max? lukix61 5 1,318 29.06.2014 01:07
Ostatni post: Jaagi
