NIE ODPALA !
Nockar Offline
Liczba postów: 4
NIE ODPALA !
Witam chciałbym się dowiedzieć dlaczego Simson S52 nie odpala wszystko wymieniłem i nic: gaźnik(nowy), świeca(jest iskra), magnato, i nie wiem dlaczego nie chce zapalić.
Bardzo proszę o pomoc
13.05.2015 20:13
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 398
RE: NIE ODPALA !
Po co temat pisany Caps-lockiem?..
Wracając do Twojego problemu, oczywiście jest już mnóstwo takich tematów. Jednak jak już to piszę to sprawdź i ustaw dobrze zapłon, gaźnik też należy odpowiednio ustawić, jaką masz przerwę na świecy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.05.2015 21:00 przez erwick3.)
13.05.2015 20:55
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
RE: NIE ODPALA !
Simson S52 jeszcze o takim nie słyszałem, sprecyzuj dokładni jaki masz silnik bo może chodzi ci o SR2 a może s51?
BP
Kliknij UP
14.05.2015 22:36
piccolo Offline
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 31
RE: NIE ODPALA !
Dopisze się do tematu z moją ciekawostką,simson duo,silnik chyba s50,
-iskra jest ładniutka
-przerwa na platynkach 0,4mm
-wyprzedzenie zapłonu 1,5-1,6-1,7-1,8mm wszystkie opcje próbowałem
-gaznik nowy
-zapłon,stator z cewkami i platynki nowe
-kompresja,lekko ręką kopiąc nie idzie utrzymać palcem,zegara niemam
-ustawienie iglicy wszystkie opcje próbowałem.paliwo dostaje,
peraz najlepsze nawet nie kaszlnie,po podgrzaniu komory spalania i świecy zero odzewu,na popych,po przepchaniu około 200! m,odezwał się na całe 2 sec i zdechł od tamtej pory nic
może ktoś wie gdzie uderzyć jeszcze,silnik w tej chwili spwrotem na stole rozebrany,
co mnie zdziwiło moje platynki po zamontowaniu zapłonu są na dole,tak jest na nowym i tak było na starym statorze,jak ustawie na ori znaki iskra następuje jak tłok jest na dole,ale to chyba ma najmiej do palenia
26.05.2015 23:01
Mysiu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 15
RE: NIE ODPALA !
Klina nie ścięło? Sprawdź czy iskrzy na platynkach, jeśli tak to kondensator Smile
26.05.2015 23:10
piccolo Offline
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 31
RE: NIE ODPALA !
klin cały,na platynkach leciutko iskrzy jak obracam ręcznie magnetem,jak jest przy kopaniu niewiem,teraz mam go rozłożonego,kondensator nowy
27.05.2015 09:09
erwick3 Offline
Liczba postów: 398
RE: NIE ODPALA !
A gaźnik regulowałeś i przerwe na świecy zmieniałeś?
27.05.2015 09:37
Liczba postów: 1,848
RE: NIE ODPALA !
Gdzieś lewe powietrze łapie.Uszczelki,uszczelniacze itd
27.05.2015 11:31
piccolo Offline
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 31
RE: NIE ODPALA !
gaznika nie regulowałem,niema za bardzo czym,jedna śrubka ze sprężynką od góry
przerwa na świecy wszystkie opcje od 0,2mm do 1mm
co do uszczelniaczy wymieniam właśnie może coś da,narazie 1 miech walki i dalej czarna d...a.
dziwi mnie tylko ten fakt że zapłon musi być 180stopni żeby móc ustawić zapłon
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.05.2015 22:21 przez piccolo.)
27.05.2015 22:20
manieks Offline
Liczba postów: 107
RE: NIE ODPALA !
przerwa na swiecy powinna wynosic 0,4 mm
27.05.2015 23:14
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 5 45 Wczoraj 16:02
Ostatni post: Raper1989
  Simson nie odpala Marcino250 9 376 20.07.2020 18:52
  Somson nie odpala Marcino250 1 161 06.07.2020 01:41
  Simson SR50 nie odpala Kiciasty03 5 266 02.07.2020 16:52
Ostatni post: sm0k01
  Simson odpala przy dodaniu gazu,a bez niego już nie! vKABI 8 660 16.03.2020 15:56
Ostatni post: ole123
