Na co zwrócic uwagę przy zakupie simka ?
KubsztixPL Offline
Pojazd: S51 B1-4
Liczba postów: 207
Czesc Wink
Chcę kupic sima.
Mam kilka pytań.
1.Na co zwracac uwagę przy zakupie sima ?
2.Jaki jest dobry przebieg ,a po jakim trzeba szykowac sie na remont ?
3.Czym sie rozni instalacja 6 ,a 12 V i którą wybrac ?
4.Jaka jest odpowiednia cena dla simka w dobrym stanie ?
Moje GG:4047921
Przerwę od forum czas zakończyć.
Na śniadanie zamiast płatków przejażdżka simsonem :3
24.06.2011 22:30
Liczba postów: 2,092
Reputacja: 159
RE: Na co zwrócic uwagę przy zakupie simka ?
to tak. Glownie patrz czy jest kompletny, zarejestrowany. Czy ma wycieki z silnika, czy cos stuka albo dzwoni, podczas jazdy czy nie szarpie ani sie nie dlawi na pelnym gazie. Stan lakieru, opon, skutecznosc hamulca. Ja zawsze zakladam elektryke 12v a 6 nie toleruje. Do 12 latwiej o zarowki, przerywacze i kazde inne urzadzenia. Chocby ladowarka do telefonu, ktorej uzywam w simku. Cena. To zalezy od stanu i dokumentow. Za takiego dobrego S trzeba okolo 1400-1600 dac. Za SR od 1600 do 1900. Wiecej nie ma sensu dawac. Podsumowujac. Ma byc jak najtanszy, jak najladniejszy i musi pracowac cicho i bez zgrzytow i stukow Smile
24.06.2011 22:51
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
najlepiej kupić najtańszego i zrobić mu kapitalkę i bd wiedział czym jeździszWink
24.06.2011 23:02
Zyziu14 Offline
Pojazd: Simson SR50 B4
Liczba postów: 71
Ja zrobiłem ta jak pisze kamilo4195 i przynajmniej wiem co mam w silniku i w instalacji... u mnie cała była na skrętkę :/ Biggrin
(03.12.2010 21:36 )sz4et0m napisał(a):  Dupawak,do 70 zwykłej 70 pasuje najlepiej wydech z bulwą albo zostawic oryginalny wydech.
(13.08.2011 12:57 )MaTi napisał(a):  Rezo to takie pierdolnięcie, że chuj. Szczerbol2
25.06.2011 11:34
KubsztixPL Offline
Pojazd: S51 B1-4
Liczba postów: 207
Co zazwyczaj sie wymienia przy generalkach ?
Co to są platynki ?
O co chodzi przy zwiekszaniu pojemności o zmienianiu otowru w gaźniku na np.19 mm ?
Sorrki ale tego nie wiem ;P
Moje GG:4047921
25.06.2011 21:19
Reputacja: 159
przy generali. Najczesciej szlif cylindra, wymiana tloka z pierscieniami, regeneracja lub wymiana walu, wymiana lozysk i simeringow. I ogolnie to co zuzyte. Czesto kosz sprzeglowy i tarcze, nieraz elementy skrzyni. Tyle co do silnika. Warto przejrzec lancuch i zebatki.
Platynki to potoczna nazwa przerywacza w ukladzie zaplonowym, platyny to takze czesto okreslenie typu samego zaplonu, czyli klasyczny na przerywaczu, nie elektronicznego.
Zmiana przelotu gaznika ma na celu zwiekszenie ilosci dostarczanego paliwa z powietrzem, co zwieksza moc. Ma to sens dopiero gdy powiekszy sie same kanaly w cylindrze. Ssacy, pluczace i wydechowy, aczkolwiek wydech niekoniecznie
25.06.2011 21:48
KubsztixPL Offline
Pojazd: S51 B1-4
Liczba postów: 207
Ogólnie podobają mi się choppery.
Widziałem wiele przeróbek na choppera i właśnie z tąd pytanie.
Gdzie dostac " Chopperowate" siedzenie do Simka ?
Czy opłaca się tak przerabiac ?
Czy da sie wysunąc przedni amor ?
Moje GG:4047921
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.06.2011 11:16 przez KubsztixPL.)
26.06.2011 11:14
Reputacja: 159
wszystko sie da, majac chociaz spawarke, szlifiere i troche pojecia. Siedzenie to juz trzeba cos szukac i dopasowac. Szczerze-ja bym simka nie cial i nie robil czegos takiego. Duzo pracy, duzo siana. Taniej znalec cos org. Na przyklad Aprilia Red Rose. Chopper w 2t, skrzynia 6 biegow, dobry silnik. Stanowczo odradzam chinczyki. Ale-zrobisz jak uwazasz
26.06.2011 11:22
KubsztixPL Offline
Pojazd: S51 B1-4
Liczba postów: 207
Szukając motora spotkałem fajną aukcję ;D Jednak pisze tak "Problem jest z gaźnikiem. Nie potrafię go wyregulować. Silnik odpala pracuje równo ale po jakimś czasie tak jakby go zalewało i przerywa." Jest to honda mtx 80. Co to moze byc ?
Moje GG:4047921
26.06.2011 20:50
Reputacja: 159
ogolny stan silnika. Moze zaworek w gazniku puszcza. Moze swieca juz dobita. Ale to temat o kupnie simka a nie gazniku hondy Wink
26.06.2011 22:19
  Szukam fachowca do remontu silnika przy simsonie s51. Szczygiel96 10 797 11.09.2018 10:56
Ostatni post: Sewcio
  Pytanie dotyczące sprzęgła przy tuningowym secie. Simson3k 2 190 18.05.2018 15:50
  Jakie spalanie przy cylu 80cm?S51 jaroslaw97 9 492 10.05.2018 06:56
Ostatni post: Komprecha
  Kto ma BVF 16 1-11 przy 60/4 ? jaroslaw97 3 788 09.10.2017 23:33
Ostatni post: Pablo.Onboard
  Simson przy dużej prędkości piszczy Arek67 0 340 31.07.2017 23:03
Ostatni post: Arek67
