Na wysokich obrotach pluje w przelewowy
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 878
Cześć, mam taki nie mały problem: Simson ostatnio zaczął przerywać w średnich-wysokich obrotach podczas jazdy. Na luzie, jak dodaję gazu, dobrze się wkręca do pewnego momentu, ale w zaczyna go lekko krztusić i wtedy nieźle pluje paliwem w przelewowy (widzę, bo nie mam tymczasowo wężyka). Na drugim gaźniku, który nie posiada tego kanału przelewowego, dzieje się identycznie (tj. też go muli). Jakieś sugestie? Huh
Simson Blau Enduro 50R
20.05.2015 22:20
zeflo Offline
Pojazd: S51N & S51B
Liczba postów: 1,497
RE: Na wysokich obrotach pluje w przelewowy
Może zbyt wczesny zapłon? Dla pewności sprawdził bym także poziom paliwa w gaźniku i zaworek iglicowy Smile
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
21.05.2015 06:16
Rado9990 Offline
Pojazd: Simson DDR
Liczba postów: 66
Jak z przelewu leci duzo paliwa to musisz zmniejszyć poziom paliwa w komorze pływaka. Chociaż w gaźnikach BVF przelew umieszczony jest w takim miejscu, że zawsze trochę paliwa tamtędy wylatuje ( u mnie zawsze po trasie widzę, że z przewodu przelewowego zleci na ziemie kropla a poziom paliwa mam dobrze ustawiony) Spróbuj mu zmniejszyc też dawkę paliwa na iglicy
21.05.2015 14:57
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
Sprawdź gaźnik ,ile ma paliwa w komorze,może przestaw iglicę ,może dysze są lekko zasyfione.Najlepiej przejrzyj go
30.07.2015 16:43
  Przerywanie na wysokich obrotach Krystianb 1 294 03.09.2020 18:56
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 840 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 469 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
  dławi sie na wolnych obrotach Simsonbiały50 3 428 01.08.2019 20:57
Ostatni post: Wrymbrym
  Simson 70 Przerywa na średnich obrotach ChudyGarage 0 324 08.06.2019 02:10
Ostatni post: ChudyGarage
