Odpowiedz
Nie chce odpalać
pajdek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 22
Nie chce odpalać
simson S50
do pewnego czasu palił idealnie za jednym kopnięciem lekkim i już zaskoczył.
Nagle stało sie tak że simson raz odpala a raz nie gdy sie go tak chwile pomęczy tym procesem a potem da sie mu odpocząc żeby ostygł i znowu sie próbuje odpalic to :
pierwsze kopnięcie nić
drugie kopnięcie zaskoczy ale nie odpali
trzecie nic i tak kolejene już nic i tak za każdym razem tylko za drugim razem zaskoczy( ale nie odpali)
Jednak gdy czasami uda sie go odpalić zgasi sie go za 5 sec znowu zapali to tak sie stanie ale jak sie go zostawi na jakies 10 min to znou powtarza sie ten proces wypisany powyżej.
Simson miał robiony szlif rozbierany cały silnik wymienione wszystkie łożyska zmienioną cewkę z 12V na 6V bo instalacja jest 6V była robiona instalacja światła zakupiony akumulator i jeszcze kilka cześci w silniku .
Ale nic on dalej tak jak na początku przed remontem .POMÓŻCIE MI BO NIE WIEM CO SIĘ Z NIM DZIEJE. Meczę się z nim tyle a to takie marnowanie czasu. Nerwicy można sie nabawić.:zły:
Dodam też że czasami jak się go odpali to gaśnie na wolnych obrotach a raz nie i trzeba mu je zwiększyć
Proszę o poradę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.08.2011 20:06 przez akusioll.)
02.08.2011 22:19
FREAK150 Offline
Pojazd: -
Liczba postów: 400
Reputacja: 44
RE: pomóżcie prosze bo już mam go dosyć
A takie pytanko świece wymieniałeś. I jeszcze jedno zalewa ją jest okopcona cy jak?
Lewy Pas Gaz i PłynęExclamation
[Obrazek: 1195656095.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.08.2011 22:47 przez FREAK150.)
02.08.2011 22:35
pajdek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 22
zmieniałem nie zalewa
02.08.2011 22:38
FREAK150 Offline
Pojazd: -
Liczba postów: 400
Reputacja: 44
Ściągnij magneto i sprawdź klin czy nie zerwało i zobacz czy iskrownik się nie poluzował. Już nic mi do głowy nie przychodzi. A jeśli go nie zalewa przy tylu próbach odpalenia tzn że paliwa nie dostaje i ja bym się wziął za porządne przedmuchanie gaźnikaHappy
03.08.2011 07:18
pajdek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 22
gaźnik byl rozbierany i dmuchany z 8 razy i dalej to samo na węzyku nawet filterek paliwa jest
03.08.2011 10:03
FREAK150 Offline
Pojazd: -
Liczba postów: 400
Reputacja: 44
Sprawdzałeś jak Ci mówiłem klin i iskrownik a w wężyku paliwo jest.
03.08.2011 10:08
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
Kompresje to on ma?
Pomogłem, + do reputacjiSmile
GAZ JEST DO ZAPALNICZEKHappy
03.08.2011 11:55
pajdek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 22
ma kompresje z klinem iskrownikiem i paliwem wszystko w porządku.
ostatnio go ro 12h kopnąłem raz odpalił agaśniłem zapalilem odpalił zgasiłem poszedlem po kask chciałem zapalic i nawet nie zaskoczył brak po prostu reakcji. za 3 h przychodzie brat kopnął raz odpalil i pojechal do sklepu.
Jak sie wydajeże zrobiony i chodzi to po chwili mu sie wali i albo gasnie jak sie go odpali na wolnych obrotach albo sie go nie da odpalić
04.08.2011 08:32
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
A wgl. to jak sprawdziles czy jest ta kompresja? Mialbys moze od kogos przelozyc gaznik?
04.08.2011 10:20
pajdek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 22
ciśnieniomierzem w cylindrze mierzyliśmy simson jest po szlifie
04.08.2011 15:03
Odpowiedz
  Nie chce palic pitrexon 4 137 22.03.2012 19:34
Ostatni post: Szymq3
  Simson nie chce odpalic Dawid12d 10 467 13.11.2011 10:39
Ostatni post: Dawid12d
  nie chce zapalic ani na kopa ani na pych popdamian 11 454 11.10.2011 22:06
  gasnie jak chce ruszyc goro421 3 158 22.08.2011 19:21
Ostatni post: pypu140
  nie chce pracować, nie mam pomysłów dlaczego roberts51 1 492 20.08.2011 09:20
